Ho un problema con i miei finecorsa.
Ho costruito la mia prima cnc utilizzando un kit acquistato su internet, una scheda arduino uno compatibile, la cnc shield e i driver A4988.
L'alimentazione è a 24 volt DC e i tre motori sono dei nema 17 da 1.5 A.
Per comandare la mia "macchinetta della segatura" utilizzo Universal g-code sender con grbl 0.8
Ai primi collaudi non ci sono stati particolari problemi se non di settaggio dei valori grbl.
Collegati i microinterruttori di finecorsa mi sono bloccato.
I micro dell'asse X funzionano perfettamente, quando aggiungo un micro a caso tra Z+ Z- Y+ Y- appena comando un motore i micro intervengono
senza essere premuti.
Leggendo di casi simili sul forum ho capito che la causa poteva essere nei cavi utilizzati per allungare quelli originali dei micro in questione,
li ho quindi sostituiti con un cavo bipolare schermato e la schermatura l'ho collegata al pin GND della scheda cnc ( il pin subito sopra di quelli
dedicati agli endstop ) ma senza il minimo risultato.
C'è qualche amico che mi aiuta a passare le feste senza sbattere la testa su questo problema?
Grazie per il tempo che potrete dedicarmi
