I motori passo passo a bassa velocità "vanno insieme "!
Ga7
Messaggio da Ga7 » martedì 7 marzo 2017, 16:12
Ciao a tutti, chiedo aiuto. Ho dei motori nema 23 da 3A, riesco a muovere gli assi anche a 5000 mm/min. Il problema è che se li faccio girare a 200 vanno insieme, un po' avanti e un po' indietro. Qualcuno sa dirmi come mai?
kalytom
Administrator
Administrator
Re: I motori passo passo a bassa velocità "vanno insieme "!
Messaggio da kalytom » giovedì 9 marzo 2017, 9:00
aggiungi qualche informazione, tipo di elettronica, software ecc. ecc.
Ga7
Messaggio da Ga7 » venerdì 10 marzo 2017, 10:15
Hai ragione, la scheda è una cnika di un po' di anni, penso la prima che hanno fatto, 24v 3assi 3 ampere, uso mach3. Ho rifatto il mio pantografo migliorandolo di molto meccanicamente( chiocciole a ricircolo di sfere e cuscinetti lineari) , ho cambiato il PC perché quello vecchio mi ha abbandonato, e con il nuovo ho un po' di problemi:
- i motori se vanno piano vanno insieme, nel senso un po' avanti e un po' indietro
- inoltre ho anche problemi con gli input, cioè l'E-stop funziona ma quando riporto il fungo d'emergenza in posizione corretta, non mi fa resettare da mach3 e mi dice che l'è-stop è premuto
-anche i fine corsa non vengono letti eccetto quello dell'asse y
Ho provato a cambiare il pc, le impistazioni della parallela nel BIOS, ma non cambia niente.
C'è un modo per sapere se è un problema della parallela o del controller?
Spero di essermi spiegato bene
P.S. A breve posterò alcune foto del pantografo
Ga7
Messaggio da Ga7 » venerdì 10 marzo 2017, 23:02
Continuano gli esperimenti.....
Ho provato con un altro PC sul quale ho installato Probom per testare la parallela. Risultato:
Gli input funzionano, cioè 4 su 5, quindi mach3 mi riconosce i limiti di y e z, il tastatore e l'è-stop. Il segnale del microswitc di X non si vede ne con probom ne con mach3, pero se viene premuto mach3 va in emergenza e mi dice "limit scotch triggered", ma nella diagnostica non si accende nessuna spia!!!!! Mistero!
Un altro problema che ho riscontrato è che con questo pc per far andare l'asse X , ho dovuto mettere la spunta su step low active( a parte che non so cosa voglia dire) altrimenti il motore gira malissimo , lentissimo e a scatti irregolari, cosa che sull'altro pc non ho dovuto fare. Qualcuno sa spiegarmi questa cosa?
Se il problema dovesse essere la scheda cnika e dovessi decidere di cambiarla, cosa mi consigliate?tenete conto che mi piacerebbero controllare un quarto asse rotante e che nei miei progetti ci sarebbe il cambio utensile automatico
Chi ha dei consigli su come risolvere questi problemi si faccia avanti, offro un paio di bitte
Ga7
Messaggio da Ga7 » venerdì 10 marzo 2017, 23:03
*birre, ovviamente
Ga7
Messaggio da Ga7 » sabato 11 marzo 2017, 23:43
Continuano gli esperimenti......parte II
ho provato la porta parallela manualmente, nel senso che ho fatto fare contatto ai 5 pin (10,11,12,13,15) degli input e funzionano tutti perfettamente. A questo punto si potrebbe dire con certezza che è la scheda cnika che non va?
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » sabato 11 marzo 2017, 23:52
Prova banalmente a cambiare il cavo parallelo , magari ...
Stiefin .
Ga7
Messaggio da Ga7 » domenica 12 marzo 2017, 0:19
Il cavo funziona, ho provato da quello!
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » domenica 12 marzo 2017, 0:41
Allora direi che non ci sono molte alternative , prova con
una scheda " Nominabile " , se non lo è un motivo ci sarà ...
Scherzi a parte :
Se il problema dovesse essere la scheda Azienda che ha scelto di non essere nominata in questo Forum e dovessi decidere di cambiarla, cosa mi consigliate?tenete conto che mi piacerebbero controllare un quarto asse rotante e che nei miei progetti ci sarebbe il cambio utensile automatico
Consiglierei Colibri con azionamenti separati , è sicuramente una spesa notevole
ma la fai una volta per tutte . ( non voglio dire che sia l' unica proponibile , ma solo
che altre non ne ho provate , e quindi non potrei consigliarle ) .
E ti togli dalle balle anche la parallela ... :Op
Secondo me una delle cose su cui non cercare il risparmio a tutti i costi , anche
a livello hobbistico è proprio il controller , magari mi sbaglio ...
Stiefin .
Ga7
Messaggio da Ga7 » domenica 12 marzo 2017, 8:59
Grazie del consiglio, ma tra scheda e controlli separati quanto verrei a spendere, tenendo almeno buono il mio alimentatore da 24v?
Una scheda tb6560 o TV 6600 non sono valide?
Ga7
Messaggio da Ga7 » domenica 12 marzo 2017, 9:13
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » domenica 12 marzo 2017, 17:20
Prova a vedere qui : https://www.cncitalia.net/shop/scheda-as ... p-166.html
Magari abbinata ad una Uc100 .
E ' una buona scheda , e almeno per eventuale assistenza sai
a chi rompere le scatole ... :lol:
Stiefin .
Ga7
Messaggio da Ga7 » domenica 12 marzo 2017, 18:32
Infatti è proprio quella a cui stavo pensando, molto simile alla mia, ma spero più affidabile 8)
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » domenica 12 marzo 2017, 21:52
Io ne ho due , una l' ho bruciata per idiozia mia , ma andava bene , l' altra è
tuttora in funzione su una proxxon mf70 cnc . L' unica " magagna " , ma solo su
una delle due era che le alette di raffreddamento erano fissate un pelo troppo lontano
dai finali , e le molle non riuscivano a farli appoggiare bene alle alette , per cui scaldavano
da matti .
Ho risolto asolando leggermente i fori sulla basetta .
Stiefin .
Ga7
Messaggio da Ga7 » lunedì 13 marzo 2017, 6:51
Se dovessi prenderla controllo subito :wink:
