Cnc con Grbl 1.1 Homing e fine corsa
Junior73
Messaggio da Junior73 » martedì 4 aprile 2017, 9:04
Salve a tutti ,
dovrei allestire un paio di elettroniche con driver separati per degli amici alle prime armi e volevo provare Arduino che non ho mai usato con il suo Grbl, almeno in una delle due. Questo prima di provare la scheda uccnc4 con il software della planet cnc. In passato devo dire ch ho snobbato Arduino come controllo di una cnc ma ad oggi vedo che stanno introducendo funzioni interessanti .
L'elettronica è così composta (non bilanciata) :
1 xAlimentatore 24v (da cambiare almeno un 36-48v)
3 xDriver dm556
3x Motori 2 ampere
Caricata la libreria su Arduino uno ho provveduto a collegare un driver ed un motore (asse x) e sembra funzionare. Come Gui di controllo ho scelto
per il momento Universal Gcode Sender 2.0 Nightly (qual'è il migliore secondo voi?).
Ora vorrei almeno collegare i fine corsa e homing ma ho letto che ci possono essere problemi di interferenze
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Wiring-Limit-Switches
e mi domandavo se esistono già filtrati tipo questi
http://www.banggood.com/it/6Pcs-Mechani ... 73096.html
o bisogna creare il piccolo circuito.
turbina
Re: Cnc con Grbl 1.1 Homing e fine corsa
Messaggio da turbina » martedì 4 aprile 2017, 11:35
La migliore è quella con opto https://github.com/gnea/grbl/wiki/Wiring-Limit-Switches anche se sarebbe meglio separare le 2 alimentazioni da 5V
oppure quella che ho usato io nello schema GRBL_1B.pdf scaricabile da http://www.dmxpassion.altervista.org/pacchetto.rar , vedi anche l'argomento in https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... bl#p556649
Junior73
Messaggio da Junior73 » martedì 4 aprile 2017, 12:43
Grazie Turbina per la risposta....gran bello schema . Pensare di "lavorare" con i limiti software secondo te è possibile con Grbl?
Parlo per un utente alle prime armi che inizia a sperimentare i primi Gcode.
turbina
Messaggio da turbina » martedì 4 aprile 2017, 12:55
I limiti software funzionano benissimo sempre che la macchina funzioni bene, i motori non stallino e non perdano passi
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 3 ottobre 2018, 18:42
Vorrei chiedere se è meglio avere i fine corsa normalmente aperti o chiuso ?
Ho montato lo schemino dell link github con alimentazione doppia , e mi chiedo se arduino regge con normalmente chiuso che lo tiene costantemente in conduzione , #-o #-o
