Problema con inverter
- vdeste
- red-ing
Re: Problema con inverter
Non è che ti sia entrata qualche bestiolina e ti crea il corto?
Impossibile che si guasti stando fermo.....
Ti seguo
Ti seguo
- vdeste
Ci avevo pensato, ma ho pulito tutto col compressore e il difetto resta.
- red-ing
Immagino, ma non sapendo com è costruito......
Hai pulito bene anche tra pcb e case?
- vdeste
Ho pulito all'80%. Il pcb della sezione logica si stacca facilmente, quello della sezione di potenza è tenuto su dalle viti che bloccano gli igbt, posti dal lato inferiore, sulla grossa aletta di raffreddamento che in pratica è tutta la parte inferiore dell'inverter. Vorrei evitare fin quando possibile di staccare gli igbt dall'aletta, perchè dopo è una scocciatura trovare la giusta posizione e garantire l'isolamento. In ogni caso il soffio di aria compressa dovrebbe aver raggiunto bene anche il lato inferiore del pcb.
potresti forse ricontrollare anche i parametri inverter.
dico questo perche a me e successo l`anno scorso con il mio toschiba
dopo che sono andato a fresare eccessivamente con avanzamento " errore mio di programmazione"
l`inverter e andato in errore con blocco completo.
e non ripartiva.
ricontrollando i parametri ho visto che aveva cambiato tutto..
per fortuna li avevo salvati da tempo su pc con il software Pcm00iz della toschiba
e li ho ricaricati con lo stesso via cavo Rj45.
..ma altrimenti bisogna assegnarli tutti a mano..
e non ripartiva.
- vdeste
Grazie, il fatto è che non riesco proprio ad accenderlo.
per poter controllare qualcosa..?
- vdeste
Niente di niente !!
..orca citta di Troja..
Appare ci siano uno o più diodi del ponte in corto. Normalmente, questo tipo di anomalia non è una causa, ma l'effetto di un guasto più serio, di solito i finali dello stadio di potenza.
Fare prove "al vivo", connettendo un apparecchio con questi guasti alla linea di rete non è una scelta "furba": come minimo si rischia di peggiorare il danno, ma (cosa più importante) è anche un'operazione pericolosa.
Solo un tecnico elettronico competente e attrezzato è in grado di riparare un tale guasto. Oppure si dovrebbero sostituire tutti i semiconduttori, previa loro verifica una volta separati dal circuito. Normalmente nessuna delle due operazioni è conveniente dal punto di vista economico, se non altro perché si spendono comunque dei quattrini e ci si ritrova dopo un apparecchio "pasticciato".
Potrebbe venire l'idea di sostituire solo i diodi del ponte (operazione tutto sommato semplice e anche economica), ma l'effetto più probabile è un secondo "ZOTTTT" al momento della connessione.
Mi spiace.
Mi spiace.
- vdeste
Intanto io procedo, e dove il saldatore non ce la fa, giù di tronchesina. Ho già messo in conto un inverter nuovo, questa è una opportinità di imparare qualcosa. Tolti varistori, condensatori e ponte trifase ( penso sia proprio lui il colpevole) Appena mi libero vado dal mio spacciatore di fiducia e vedo se ha un ponte compatibile.
- mgd966
- Località: Changzhou,Cina-ridente paesino del Verbano,Italia
penso che tu lo sappia gia',magari cambia anche i varistori che tendono a degradarsi nel tempo
certo che cercare di accendere l'apparecchio e trovarlo guasto "da solo" e' veramente irritante, al limite un bello ZOOOT come lo chiama SWL non dico sia meglio,pero' almeno fa individuare subito il problema
- vdeste
Approfitto per fare ( ancora una volta) i complimenti a RS Components : ponte introvabile dagli spacciatori abituali, ordinato ieri pomeriggio verso le 16:00 sul sito, consegnato oggi alle 13:30. Purtroppo però il servizio si paga, ho dovuto prendere la confezione da 5 pezzi e con la spedizione ho speso circa 20 euro.
- mgd966
