Perdita passi
faberarte
Perdita passi
Messaggio da faberarte » martedì 23 maggio 2017, 23:03
Salve ho acquistato un pantografo cnc con queste caratteristiche:
Piana lavoro 800 X 1600 x 250
Scorrimento con guide e cursori 25 e 20 asse Z
Movimento viti a ricircolo di Sfere D 25 P 5 mm
Elettromandrino 2.2 Hp 24000 Rpm Er 20 Pinza da 1 A 12
Motori Stepper 8 Nm Nema 34
Controllo colibrì CNC USB
Piano scanalato con vassoio raccogli trucioli
Basamento da terra con piedini regolabili
Finchè lavoro a velocità 20 mm al secondo tutto ok, appena aumento un po la velocità perde passi. se arrivo a 30/35 mm al secondo sballa proprio di brutto.
mi sapete dire quale può essere il problema ?
Chi me l'ha venduta ho capito che e mezzo imbroglione e dice che i componenti che ha montato sono buoni e se voglio andare a queste velocità devo prendere macchine professionali.
Potete aiutarmi a capire?
Junior73
Re: Perdita passi
Messaggio da Junior73 » mercoledì 24 maggio 2017, 8:27
Ciao ,
probabilmente il problema può risiedere nei motori/driver. Riesci a prendere le sigle dei motori , driver e degli alimentatori? Ho la sensazione che
ti abbiano montato dei kit nema 34 cinesi che hanno una buona potenza ma non possono andare veloci .
faberarte
Re: Perdita passi
Messaggio da faberarte » mercoledì 24 maggio 2017, 8:38
Secondo me ha messo componenti cinesi perchè facendo una ricerca con la sigla dei driver li ho trovati a una azienda cinese. più tardi prendo le sigle.
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Perdita passi
Messaggio da kalytom » mercoledì 24 maggio 2017, 9:07
componenti cinesi o meno , il motore è attaccato direttamente all'asse o ci sono delle riduzioni / moltipliche ?
faberarte
Re: Perdita passi
Messaggio da faberarte » mercoledì 24 maggio 2017, 9:22
Allora i driver sono con questa sigla jkd2060ac digital stepper driver. Sui motori dice Stepper motor 34hs46-5004d OMS 2015.09.25 . I motori sono collegati direttamente sulla vita dell'asse. Tra l'altro i passi non ho capito bene ma secondo me sballa solo la x è la y
Junior73
Re: Perdita passi
Messaggio da Junior73 » mercoledì 24 maggio 2017, 11:23
Ciao allora googlando sono venuti fuori di driver
https://www.banggood.com/it/JKD2060AC-T ... 84809.html
e i motori (induttanza di fase a 11mh un po altina e potrebbe anche essere questa la causa della perdita di passi alle alte velocità).
http://www.omc-stepperonline.com/dual-s ... p-277.html
Dovresti vedere la sigla degli alimentatori suppongo anch'essi cinesi e se puoi il settaggio dei driver in termini di ampere per il motore e steps. Lo puoi vedere dalla posizione dei jumper SW1 (on/off)..Sw2 etc confrontando con lo schema stampato nel driver.
faberarte
Re: Perdita passi
Messaggio da faberarte » mercoledì 24 maggio 2017, 11:38
Grazie per l'aiuto ma potresti essere più pratico? Per me è arabo.
Junior73
Re: Perdita passi
Messaggio da Junior73 » mercoledì 24 maggio 2017, 13:41
Per la lettura del setup dei driver:
PA SETTING sono i junper SW1, 2 3, fino ad SW8 che determinano il setup del driver dal fatto di essere on o off sia della corrente sia degli steps.
CORRENTE:
CURRENT TABLE sono gli ampere con cui vengono alimentati i motori. I jumper sono che ci interessano SW1, SW2 ,SW3 (ed SW4)
Esempio se il driver è alimentato a 4,28 ampere i jumper sono settati (lo puoi vedere nella tabella)
SW1 ON
SW2 ON
SW3 OFF
SW4 quando è on il motore è sempre alimentato al massimo anche se non si muove mentre quando è off viene dimezzata la corrente.
mi fermo qui per vedere se hai capito...
faberarte
Re: Perdita passi
Messaggio da faberarte » mercoledì 24 maggio 2017, 16:11
Ok fin qua ho capito. Faccio sw 1 on , sw 2 on, sw 3 off. Da 4 al 8 ?
Ho fatto le foto di tutti i componenti in serata le allego
faberarte
Re: Perdita passi
Messaggio da faberarte » mercoledì 24 maggio 2017, 19:28
Buonasera vi allego i file dell'elettronica perchè io ci capisco poco e chi me l'ha venduta si è lavato le mani si dice da noi.
danieleee
Re: Perdita passi
Messaggio da danieleee » giovedì 25 maggio 2017, 15:36
La macchina è nuova ?
Il costruttore scommetto che appartiene ad una di quelle ditte innominabili.... (che poi sarà sempre il solito...).
Sui dati tecnici che dice .? Velocità ecc ecc...
faberarte
Re: Perdita passi
Messaggio da faberarte » giovedì 25 maggio 2017, 16:59
Sì la macchina è nuova. Lui dice che per una macchina che lavora ad alte velocità ci vogliono driver e scheda più buoni e di conseguenza più cari. Ma si è rivelato un mezzo imbroglione perché doveva mettere tutto italiano e invece di italiano c'è solo il ferro. Vorrei solo capire se c'è una soluzione per farla lavorare a 40/50 mm/s senza che perda i passi. Fino a 20 mm/s é perfetta e precisa nulla da dire.
danieleee
Re: Perdita passi
Messaggio da danieleee » giovedì 25 maggio 2017, 17:59
Di solito parliamo tutti in mm/min
Comunque guarda qui...
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 59#p561559
Junior73
Re: Perdita passi
Messaggio da Junior73 » domenica 28 maggio 2017, 8:15
A livello elettronico non credo mantenendo la stessa roba. A livello meccanico potresti rapportare i motori di X ed Y in modo diverso con cinghie etc...
Altrimenti farti cambiare i motori con altri (magari anche nema 23) ma di qualità .
Hai qualche foto della macchina?
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Perdita passi
Messaggio da kalytom » venerdì 2 giugno 2017, 20:58
cambia rapporto , moltiplica per 3 i giri del motore sulle vite
