Problemi con DM542A
francesco86
Problemi con DM542A
Messaggio da francesco86 » mercoledì 31 maggio 2017, 0:09
Salve a tutti,
desideravo condividere con voi i problemi riscontrati con dei Driver DM542A a cui ho collegato dei nema 23 da 4,2A, in sostanza quando alimento il tutto riesco a spostare il ponte a mano, come se non avessi abbastanza forza di torsione, ho misurato sia in movimento che a riposo la richiesta di corrente all'alimentatore e resta a 1,2A anche se ho impostato a 4,2 come picco, utilizzando gli appositi switch. Il dubbio che mi resta è capire perchè non vengano prelevati dall'alimentatore la potenza impostata con gli switch?
Ho letto che senza impulsi il driver va a risparmio e quindi è normale che io possa muovere i motori a mano ma quando avvio la macchina vedo che ho pochissima forza...
Sbaglio i sett'aggi del mach3? o probabile che la parte elettronica abbia problemi? qualcuno si è trovato con DM542 e poca torsione?
Magari sto dimenticando dei dettagli che possono essere utili alla risoluzione chiedete che approfondisco meglio...
Grazie!!
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Problemi con DM542A
Messaggio da kalytom » venerdì 2 giugno 2017, 20:52
ma mentre la macchina va in un verso e tu la trattieni ? Il driver gestisce sia la riduzione automatica che ha l'ingresso enable ... non è che dai corrente ma è in disable ?
francesco86
Messaggio da francesco86 » venerdì 2 giugno 2017, 21:19
Ciao, la macchina si muove... durante il movimento se io trattengo il ponte ad esempio riesco a bloccare la macchina... attualmente ho impostato i driver al massimo della potenza con 4.2A di picco e risoluzione di 3200 pulsazioni per rivoluzione ovvero ad 1/16...
Ho visto che molti usano questo kit driver alimentatori e motori... ma non trovo di questi problemi...
Ho misurato gli Ampere erogati dall'ali o meglio richiesti da driver e leggo un consumo di 0.80A contro i 7... 8... che mi aspetterei... quindi la macchina è come se andasse a 1/10 delle sue potenzialità di targa...
mimoletti
Messaggio da mimoletti » sabato 3 giugno 2017, 8:20
Qual è la tensione in uscita del tuo alimentatore?
Tornio Wabeco D6000; Fresa Wabeco F1210; Segatrice Nebes TM125 Inverter; Tavola a dividere Vertex HV-6,Morsa meccnica Allen MAP/78-N; Stampante 3D Qidi X Plus 3
73 IU8NNS.
francesco86
Messaggio da francesco86 » sabato 3 giugno 2017, 9:12
36V 10A ne ho due uno ogni due driver... i driver sono 4 in totale...
francesco86
Messaggio da francesco86 » sabato 3 giugno 2017, 14:16
Leggo 2.9Ohm per fase sul motore... mentre da datasheet dovrebbe essere 0.9... può essere questo a limitare il mio sistema?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 4 giugno 2017, 12:58
che motori hai ? sono in diretta sulla vite ? che vite ?
francesco86
Messaggio da francesco86 » domenica 4 giugno 2017, 13:33
La macchina usa delle cinghie messe in trazione e una pulegia AT5 da 24 denti permette in questo modo lo spostamento... che mi dici dei 2.9Ohm per fase.... quanto da datasheet dovrebbe essere 0.9?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 5 giugno 2017, 9:28
perdona la mia ignoranza, la macchina si muove con le cinghie ? non ha viti ? puoi scrivere la sigla dei tuoi motori ? una foto ?
