Consiglio motion control per mach3
danny
Messaggio da danny » mercoledì 14 giugno 2017, 18:11
Ciao a tutti,
causa rottura pc su cui gira mach3 ho dovuto per forza di cose assemblare un altro pc che però è 64bit su cui ho installato windows 10 64bit.
Ho Mach3 originale e ho letto che non posso usarlo su windows 10 64bit se non comprando il convertitore parallela/usb UC100 e usando l'apposito plugin.
Dal momento però che Mach3 non mi ha mai convinto del tutto stavo valutando se cambiare software visto comunque che devo spendere del denaro e vorrei investire nel miglior modo. Potrei valutare anche di cambiare la scheda moviementi se necessario.
Voi cosa mi consigliate?
grazie.
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Consiglio motion control per mach3
Messaggio da kalytom » giovedì 15 giugno 2017, 11:09
UC100 ti permette di usare anche UCCNC che non è molto lontano da mach3, altrimenti ci sono i prodotti di PLANET con un software niente male ed in continuo sviluppo
danny
Messaggio da danny » venerdì 16 giugno 2017, 10:46
grazie per la risposta però non ho capito una cosa.
Il problema è che windows 10 64bit non gestisce la parallela e questo è un problema per mach3, giusto? quindi con la UC100 risolvo perchè è lei che si interfaccia con windows ed è come far credere a mach3 che sta lavorando con una parallela, giusto?
E se prendo una scheda per il controllo dei movimenti sempre usb ma di altra marca cosa devo altro devo cambiare?
Io ho una scheda della easycnc.it a cui sono attaccati i driver degli assi e i fine corsa (se non sbaglio), questa poi la devo togliere e mettere la nuova scheda di controllo? giusto?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » sabato 17 giugno 2017, 9:08
windows 10 64 bit gestisce perfettamente la porta parallela. Mach3 non funziona con i sistemi operativi a 64bit , anche con win7 64 non funziona. Esistono motion controller di varie aziende e prezzi, io resterei fra quelli supportati ufficialmente da mach3 http://www.machsupport.com/software/plugins/
non conosco la tua scheda, mai sentita, metti qualche foto
danny
Messaggio da danny » sabato 17 giugno 2017, 15:20
ecco qua, questa è la scheda?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 20 giugno 2017, 9:34
mai vista, ad ogni modo puoi sicuramente anteporre una UC100 e farla diventare USB compatibile con win 64 bit
danny
Messaggio da danny » martedì 20 giugno 2017, 9:39
mi basta collegarla? e i piedini? devo riposizionarli?
Una UC300 cosa mi darebbe in più visto il costo leggermente superiore non vorrei prendere una UC100 e un domani in previsione di un quarto asse doverla cambiare di nuovo.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 20 giugno 2017, 9:54
la UC100 la colleghi, carichi il plug in e sfrutti le stesse impostazioni che avevi già , stessa cosa per la uc300 sia USB che ETH , la 300 ti offre un mare di ingressi / uscite
danny
Messaggio da danny » martedì 20 giugno 2017, 10:02
ok grazie mille per le delucidazioni.
danny
Messaggio da danny » martedì 20 giugno 2017, 12:57
però mi piacerebbe anche capire il funzionamento dell'elettronica che utilizzo. Questa scheda lpt interface come suggerisce il nome è un interfaccia su porta parallela per mach3 giusto? ma allora la UC100 o UC300 non sono anche loro stesse delle interfacce per mach3 ma su USB? se è così perchè devo continurare ad usare la scheda easycnc in aggiunta con la UC100 o UC300?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 20 giugno 2017, 23:59
ad esempio UC100 e UC300 non hanno relè a bordo ... e non hanno morsetti a vite per la filatura/cablatura servono "solo" a far funzionare il tutto con la USB o la ETH inoltre di merito rendono il tutto molto più fluido
danny
Messaggio da danny » mercoledì 21 giugno 2017, 9:18
quindi li uso in combinazione? e i collegamenti come li faccio?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 21 giugno 2017, 15:38
come ti ho detto, lasci tutto com'è e aggiungi la UC100 o la UC300
scj
Messaggio da scj » lunedì 4 settembre 2017, 8:37
uc100 a vita.... 100 euro spesi benissimo.
Qua un video di una macchina appena convertita a mach e mossa dala uc100. Sono arrivato su x ed y a 50m/min quando con la parallela arrivavo a 20 e col software originale della macchina arrivavo a 10....
https://youtu.be/SOabVg2Os2I
Per sistemi classici è imbattibile e la configuri in un attimo senza tante complicazioni inutili
shineworld
Messaggio da shineworld » lunedì 4 settembre 2017, 8:58
Quanti assi devi controllare ?
