Ho fatto diverse prove ma con la BOB non riesco a farla funzionare. Il medesimo drive collegato ad un generatore di step comprato su aliexpress funziona a regola d'arte. Allego immagini e documenti relative alle mie prove.Spero possiate aiutarmi.
Aiuto per collegamento drive con Breakout board
- smanetton
Re: Aiuto per collegamento drive con Breakout board
Ciao,dalla foto dei collegamenti sembrerebbe che tu non abbia collegato la porta parallela.
La usb dovrebbe usarla solo per alimentare la scheda, non mi sembra un controller usb quello.
Il mondo è un posto pericoloso, non a causa di quelli che compiono azioni malvagie ma per quelli che osservano senza fare nulla.
Albert Einstein
Albert Einstein
Si la parallela è collegata lo davo per scontato quindi ho evitato di scrivere che la scheda era collegata al pc anche tramite porta lpg.
Il GND del driver non va collegato, devi fornire i 5v esternamente e il GND dei 5v collegarlo al GND del generatore impulsi o della bob
Grazie Turbina farò anche questa prova, in pratica dall'immagine n° 3 è sufficiente che io scolleghi il cavetto gnd, l'usb provvederà a fornire i 5v è questo quello che devo fare?
Dall'immagine che ho allegato c'è descritto il tipo di segnale di cui ha bisogno il mio driver. Scusate l'ignoranza in materia ma credo che il driver necessiti di un segnale di tipo negativo per funzionare ma la BOB credo che emetta segnali positivi.
Se fosse così c'è la possibilità di cambiare la polarità?
Pensavo avesse gli opto, la soluzione più semplice e sicura è pilotare gli ingressi in open-collector, metti un transistor e una resistenza su ogni ingresso, ad esempio come allegato, questo girerà anche la polarità degli impulsi da positivi a negativi
Adesso si muove la strada è quella giusta il motore stepper gira sia in un senso che nell'altro solo che non è fluido nei movimenti e strattona un casino, ma comunque si è mosso!! Adesso bisogna capire se viene generato correttamente il treno di impulsi che va al driver. Crede che il BC337 lavori correttamente?
Volevo aggiungere un'altra info, il driver viene alimentato a 80V per il mio caso il bc337 va ancora bene?
Ciao, oggi ho effettuato un'altro test. In sintesi se da mach3 faccio traslare l'asse, il driver ha un gap di 2 secondi rispetto al comando impartito è comunque il motore non gira regolarmente è come se ricevesse degli impulsi irregolari accompagnato da qualche pausa di circa un secondo. probabilmente i segnali di step arrivano male. Può essere che il bc337 non riesca a convertire i segnali correttamente? se servono altre informazioni spiegami come posso fare a fornirtele. Volendo potrei utilizzare un oscilloscopio usb di quelli scadenti a 20mhz.Allego schema di come ho collegato il bc 337
RISOLTO!
E' stato sufficiente cambiare un valore in mach3 alla voce "Motor Tuning -> step pulse da 5us a 15us" è và che una scheggia!!
Conclusioni finali Grazie al Sig. Turbina ed al suo piccolo circuito è stato possibile accoppiare la breakout board cinese 5 assi ai miei driver con ingresso "open-collect". Spero di poter al più presto postare nella sezione "Retrofitting" tutto il lavoro eseguito sulla mia fresa da banco Fervi modello T058(Sieg X2) azionata da motori stepper nema 34,driver da 80v, scheda lpt su pci-e configurata in Mach3 senza troppi problemi e supporti motore realizzati con la tecnica della stampa 3D.
Cordiali saluti, Damiano.
Ottimo, sei stato bravo che non solo hai celermente accettato il suggerimento ma hai trovato anche l' altro inghippo
Complimenti per i supporti motori, mi sembrano eccellenti
