relè mandrino comandato da mach3
shoke
Messaggio da shoke » venerdì 22 settembre 2017, 14:08
ciao a tutti, ho bisogno del vostro aiuto!
ho collegato un relè SSR alla scheda DB25-1205 mettendo ingresso negativo del relè a GND della scheda e come positivo al PIN17
poi ho configurato Mach3 mettendo in output 1, la porta numero1 e PIN17, la presa dove andrà il motore del mio tornio.
sono riuscito a far accendere e spegnere il motore attraverso il comando SPINDLE di Mach3 ma il mio problema è che quando entro in Mach3 il motore parte senza dare il comando di accensione mandrino, e nello schermo non mi dice che è acceso. quando premo il comando SPINDLE il motore si ferma, ma nello schermo di Mach3, mi da che il mandrino è acceso.
Praticamente dovrei invertire il modo in cui il relè si eccita e da il segnale alla presa della corrente, come deve fare? cosa ho sbagliato nel cablaggio??
mi aiutate?! grazie
Re: relè mandrino comandato da mach3
Messaggio da torn24 » venerdì 22 settembre 2017, 15:28
Ciao, premetto che non sono minimamente esperto. Però pensavo che esistono relè con due uscite "normalmente chiuso" e "normalmente aperto", per cui in questo tipo di relè ti basterebbe cambiare il pin di uscita per invertire il comportamento.
Esempio lo colleghi a normalmente aperto e sarà spento all'avvio.
shoke
Messaggio da shoke » venerdì 22 settembre 2017, 15:44
il mio relè ha solo un uscita, tipo questo
Alex_live
Messaggio da Alex_live » venerdì 22 settembre 2017, 16:56
Se si attiva il relè allo stato solido vuol dire che sul pin 17 è presente una tensione.
Non conosco mach3 le soluzioni che vedo possono essere 2
- o mack3 ha la possibilità di invertire la tensione sul pin 17
- o devi aggiungere un transistor che inverte il segnale sul pin 17
Aspetta il parere di chi è più esperto.
shoke
Messaggio da shoke » venerdì 22 settembre 2017, 21:18
grazie per le risposte
ci sarebbe modo di invertire il segnale dalla pagina porta & pin?
shoke
Messaggio da shoke » venerdì 22 settembre 2017, 21:30
in enable1 nella pagina output signals, levando la spunta ad active low funziona come dovrebbe, cioè spento all'avvio di mach3 e cliccando su spindle, si accende il mandrino
penso di aver risolto
shoke
Messaggio da shoke » venerdì 22 settembre 2017, 22:40
funzionava tutto, poi si sono accesi i led rossi dei driver e adesso non vanno più, non si accende più la luce verde, cosa è successo?
shoke
Messaggio da shoke » venerdì 22 settembre 2017, 23:18
mi funziona solamente un driver, l'altro rimane spento
shoke
Messaggio da shoke » venerdì 22 settembre 2017, 23:58
ho risolto, non so per quale motivo ma mach3 ha smesso di funzionare, disinstallato e poi reinstallato, funziona tutto alla perfezione, grazie scusate!
Alex_live
Messaggio da Alex_live » sabato 23 settembre 2017, 10:43
Sono contento che tu abbia risolto il problema.
rex1984
Messaggio da rex1984 » martedì 26 settembre 2017, 20:14
Bene
Comunque, o così come hai fatto, oppure cablare il relè in logica negativa (quella che il software chiama "active low") ovvero:
+ relè: positivo dell'alimentazione della scheda
- relè: pin 17
Paolo
