Connettori bruciati, quale può essere la causa ?
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 27 settembre 2017, 10:33
Ciao, ho un amico che possiede una cnc.
Mi ha chiesto se lo aiutavo a risolvere un problema...
Praticamente i motori ogni tanto andavano e altre volte no...
Apro il quadro dove sono alloggiati i drive e mi trovo davanti a questa scena, i connettori dei 3 drive (tutti e 3) presentano un evidente bruciatura!!! :shock:
Quale può essere stata la causa?
Se era uno soltanto, poteva essere un semplice guasto, ma tutti e 3 mi pare molto strano!!!
La macchina è ben a terra, ho controllato che la meccanica avesse continuità con lo spinotto centrale della presa di rete 220 volt.
Elettricità statica..? È possibile ?
Lavora legno e materie plastiche...
Come mandrino ha un kress.
Il telaio della cnc è in alluminio.
scj
Re: Connettori bruciati, quale può essere la causa ?
Messaggio da scj » mercoledì 27 settembre 2017, 11:27
Connettori sottodimensionati
mgd966
Messaggio da mgd966 » mercoledì 27 settembre 2017, 11:34
la statica non c'entra quoto Scj anche perche' almeno dalle foto si vede il connettore bruciato e non il cavo quindi quasi certamente e' un problema di connettore.
Vedo che sono i primi tre pin a soffrire,hai provato a ragionare su questo particolare?
gino
Messaggio da gino » mercoledì 27 settembre 2017, 11:37
a me sembra piu che siano stati invertiti i fili del voltaggio
..forse per prova , da DX a SX ; oppure al`altro lato del attacco..
scj
Messaggio da scj » mercoledì 27 settembre 2017, 11:46
Sono connettori polarizzati. Non li puoi girare
billielliot
Messaggio da billielliot » mercoledì 27 settembre 2017, 11:56
Ciao danieleee,
aggiungo i miei due centesimi:
ammesso che tensione e corrente siano corretti, non sottovalutare I contatti laschi.
Se le lamelle metalliche all'interno dei connettori non contattano bene "sfiammano", la temperatura aumenta e la conseguenza e' simile a quella che hai trovato.
In questi casi l'unica e' sostituire I connettori (maschi e femmina) con dei pezzi nuovi di buona qualita'. Qui un esempio di quello che trovi su RS. Occhio al passo.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 27 settembre 2017, 12:32
Ho aperto un drive.
Si vedono le saldature cotte...però non capisco se è la causa oppure la conseguenza.
quello che non capisco è il perchè tutti e 3!!!
Per le correnti non ho controllato...però la macchina ha già ore sulle spalle...più o meno la possiede da 5 anni!
mgd966
Messaggio da mgd966 » mercoledì 27 settembre 2017, 13:06
si vedono anche tre componenti che sembrano strinati, cosi' dalla foto non capisco la specie sembrano diodi ? R03F ?
a me sembra che le piste siano state danneggiate dalla strinatura dei pin, non viceversa .
Penso che se fossero le piste la causa, le vedresti interrotte o lo stagno attorno al pin andato completamente prima di danneggiare il pin per surriscaldamento
gino
Messaggio da gino » mercoledì 27 settembre 2017, 13:11
..vedi per sicurezza dove sono attaccati i 2 fili a DX (rosso e nero "voltaggio +/-)
dall`altro lato (..se sono con certezza all`alimentatore)
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 27 settembre 2017, 13:20
Alimentazione del drive a me pareva corretta...parlo di polarità...anche perchè non penso sarebbero funzionati per qualche anno...
Boo...un mistero...
mgd966
Messaggio da mgd966 » mercoledì 27 settembre 2017, 13:58
si scusa la sigla l'ho tirata ad indovinare dalla foto, comunque non mi riferivo a quello vicino all'elettrolitico ma ai 3 in alto dalla foto sembrano affumicati ma la definizione e' quella che e'
billielliot
Messaggio da billielliot » mercoledì 27 settembre 2017, 14:12
Ciao danieleee,
se I driver sono economici, una possibile "economia" potrebbe derivare dall'uso di connettori non perfetti (scarti da produzioni di qualita'?).
Se questo fosse il caso, direi che sia normale riscontrare il difetto su tutti I connettori.
Considerato il costo irrisorio, sostituiscili. Se il difetto si ripresenta hai gia' escluso una possibile causa.
Mauro
Amat victoria curam
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 27 settembre 2017, 15:08
Non penso siano stati del tipo super economico...li aveva presi da Zapp..almeno così mi ha detto.
Comunque ha deciso di sostituirli.
Più che altro vorrei capire il perchè...!
E le bruciature più evidenti tutte sulla fase A!
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 27 settembre 2017, 15:45
Il perchè è molto semplice, tutti i connettori vanno inseriti e disinseriti delicatamente, senza agitarli come la bocca di un coccodrillo
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 27 settembre 2017, 16:06
Allora la causa più probabile è quella del connettore...
Da una parte è meglio così...la mia preoccupazione maggiore era fosse stato un elemento esterno a causarne il guasto...
