Problema cnc3020t
Swan94
Problema cnc3020t
Messaggio da Swan94 » giovedì 26 ottobre 2017, 17:16
Ciao a tutti
Ho comprato da circa 3 mesi una cnc ebay, modello 3020t con controllo USB.
Ho un problema, in pratica quando vado a collegarla non mi riconosce il controller
Ovvero installo mach3 con le configurazioni che mi hanno mandato via email ma la cnc non si muove.
Purtroppo all'interno non era presente un cd, mi hanno inviato tutto via email ( file installazione mach3 e un "manuale" per la configurazione).
Mi viene il dubbio che ci sia qualche driver da installare.
Ho un pc con windows 7 32 bit.
Ringrazio quelli che risponderanno.
danieleee
Re: Problema cnc3020t
Messaggio da danieleee » giovedì 26 ottobre 2017, 19:11
Se è su usb ci sarà sicuramente un drive da installare.
Però devi sapere quale..e di quale scheda sopra di tutto..
Apri il quadro e fai una foto..
Swan94
Messaggio da Swan94 » giovedì 26 ottobre 2017, 22:57
Ecco le foto, fammi sapere se serve altro
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 26 ottobre 2017, 23:27
Mai vista sta scheda...
Ma che file ti ha mandato il venditore ?
Sicuramente non ci sarà....ma se proprio proprio ci fosse un file con estensione .lic meglio non mostrare in pubblico. :D
Hai qualche cartella tipo plugin ?
La gestione risorse di Windows rileva hardware?
Swan94
Messaggio da Swan94 » venerdì 27 ottobre 2017, 9:42
Il venditore mi ha inviato solo l'installer di mach3.
Driver niente.
La gestione risorse di windows rileva hardware sconosciuto, anche facendo ricerca in automatico di driver, dopo un paio di minuti buoni di ricerca, non trova niente
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 27 ottobre 2017, 9:53
Richiedi il drive al venditore allora...
Questo drive lo dovrai poi inserire nella cartella plugin.
Hai tolto il segno di spunta, su installa drive parallela quando hai installato mach3 ?
Swan94
Messaggio da Swan94 » venerdì 27 ottobre 2017, 11:04
Ciao, si richiesto diverse volta ma mai inviato, stamattina l'ho richiesto di nuovo.
Alla fine dell'installazione non mi viene richiesto dell'installazione porta parallela
gio14
Messaggio da gio14 » sabato 28 ottobre 2017, 1:02
Ma sei sicuro che si collega alla porta usb ? , ho dato un occhiata in rete e mi sembra che si colleghi solo tramite porta parallela (forse ho visto male)
Messaggio da torn24 » sabato 28 ottobre 2017, 8:39
Prova ad usare il software "CNC USB", da quanto letto in rete è compatibile e non c'è da configurare niente perché nato per la porta usb.
Se risolvi, descrivi come hai risolto cosi altri possono avere delle informazioni se interessati a comprare queste macchine.
Swan94
Messaggio da Swan94 » sabato 28 ottobre 2017, 12:13
gio14 ha scritto:Ma sei sicuro che si collega alla porta usb ? , ho dato un occhiata in rete e mi sembra che si colleghi solo tramite porta parallela (forse ho visto male)
Ciao, si sono sicuro, ho chiesto al venditore prima dell'acquisto, ci sono 2 varianti una con connessione parallela (Solitamente fornita con "scatola di controllo" blu), ed una come questa con controllo USB.
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 28 ottobre 2017, 13:21
Ma..aspetta...
Non è che hai Reset attivo?
Hai provato a cliccare sul pulsante rosso lampeggiante in basso a sx ?
Quando hai installato mach3 hai tolto il segno di spunta da installa drive parallela..?
turbina
Messaggio da turbina » sabato 28 ottobre 2017, 14:29
La USB non serve per comunicare con il PC ma solo per alimentare a 5V i fotoaccoppiatori, la comunicazione degli impulsi di step e direzione avviene sempre tramite la porta parallela
Quindi non serve nessun driver software, beata ignoranza
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 28 ottobre 2017, 15:43
Eppure ha confermato di avere la usb...
In più non mette foto...
Swan94
Messaggio da Swan94 » sabato 28 ottobre 2017, 18:21
turbina ha scritto:La USB non serve per comunicare con il PC ma solo per alimentare a 5V i fotoaccoppiatori, la comunicazione degli impulsi di step e direzione avviene sempre tramite la porta parallela
Mi scusi se sono alle prime armi e sono ignorante
Allego altre 2 foto del retro della scatola di controllo.
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 28 ottobre 2017, 18:28
Allora ha ragione @turbina..!! devi usare la parallela..!
installa Mach3 nel modo classico...
