Problema motore asse Y
Ferlo81
Messaggio da Ferlo81 » martedì 21 novembre 2017, 7:32
Ciao a tutti Ho un problema sul motore dell'asse Y, praticamente Appena avvio la macchina e provo di spostarlo tramite tastiera computer con mach3 va a scatti, ogni tanto stalla poi riparte facendo un rumore strano. Se provo a fare una lavorazione perde lo zero pezzo di circa 20 mm.
Ho provato a invertire gli assi x e y e il problema si ripete sull'asse x.
Ho controllato tutti i parametri di configurazione del motore e vanno bene.
Credo che sia un problema di azionamento. Potete aiutarmi?
Diego
Re: Problema motore asse Y
Messaggio da Diego » martedì 21 novembre 2017, 9:21
ma hai invertito motore+azionamento o solo azionamento... perchè se hai invertito solo il motore e l'errore si ripropone nello stesso asse si deduce sia l'azionamento... se hai invertito l'accoppiata motore+azionamento e l'errore non è scomparso (nello stesso asse) si va a trovar il guasto a monte dell'azionamento ovviamente... hai provato ad abbassare l'accelerazione? magari è troppo spinta e perdi passi...
scj
Messaggio da scj » martedì 21 novembre 2017, 9:30
Ferlo81 che macchina hai?
che elettronica monta?
Dai qualche dettaglio in più che vediamo se è possibile darti consigli mirati e in caso spostare la richiesta in una sezione più idonea.
Insomma fornisci qualche indizio aggiuntivo.
Grazie.
Ferlo81
Messaggio da Ferlo81 » martedì 21 novembre 2017, 13:15
Diego ho invertito solo il motore il problema si è trasportato sull'altro asse.
Ho provato anche a cambiare le accelerazioni Ma il problema rimane lo stesso.
Ultima modifica di Ferlo81 il martedì 21 novembre 2017, 13:19, modificato 1 volta in totale.
Ferlo81
Messaggio da Ferlo81 » martedì 21 novembre 2017, 13:17
Sjc è una macchina autocostruita Gli azionamenti sono RTA Plus B3 con motori passo passo Sanyo denki
scj
Messaggio da scj » martedì 21 novembre 2017, 13:26
Ho spostato l'argomento nella sezione più idonea.
Pedro
Messaggio da Pedro » martedì 21 novembre 2017, 15:21
quindi o il problema è il motore o l'asse che scorre male
Ferlo81
Messaggio da Ferlo81 » martedì 21 novembre 2017, 16:45
Secondo me è l'azionamento perché prima di invertire gli azionamenti il motore andava bene. Però prima di cambiare l'azionamento mandarlo a revisionare volevo un parere da voi
Pedro
Messaggio da Pedro » martedì 21 novembre 2017, 16:48
ahhh, hai cambiato i collegamenti motore-azionamento lasciando i motori al loro posto sugli assi: problema azionamento
Ferlo81
Messaggio da Ferlo81 » martedì 21 novembre 2017, 19:57
Grazie Pedro mando l'azionamento alla RTA poi ti aggiorno.
