Precisione home
dmoglianesi
Precisione home
Messaggio da dmoglianesi » lunedì 5 febbraio 2018, 1:43
Ciao a tutti, dopo molto tempo torno a scocciare il forom, li mio quisito e di precisione e ripetivita dell’home, facendo l’home sempre nella stessa direzione che precisione e ripetivita posso raggiungere su qualsiesi asse? Praticamente debbo ripartire sempre da una posizione nota su due assi com la massima precisione possibile, non ho ancora i sensori di home e uso colibri quindi comprerei quelli piu indicati, saluti
Stiefin.
Re: Precisione home
Messaggio da Stiefin. » lunedì 5 febbraio 2018, 2:07
Io mi sono fatto questi :
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =8&t=14131
E non posso che dirne benissimo ... :O)
Stiefin .
Pedro
Re: Precisione home
Messaggio da Pedro » lunedì 5 febbraio 2018, 7:22
ciao Dalmazio, cominciavo a chiedermi che fine avessi fatto :)
confermo che i sensori ad effetto hall sono precisi basta che fai in modo che l'approccio sia trasversale piuttosto che frontale; cioè gli arrivi l'attivatore da un lato pittosto che dal davanti e avrai grande precisione
dmoglianesi
Re: Precisione home
Messaggio da dmoglianesi » giovedì 15 febbraio 2018, 0:53
Grazie pedro, sempre gentile, ultimamente non ho avuto molto tempo e solo ora ho ricominciato, io non faccio il meccanico di mestiere e questo e solo un hobby, insieme all’audio eletronica ecc ecc poi non finisco mai nulla, il ma me interessa piu il viaggio che la destinazione, ma ora ho la possibilita di recuperare un po dei soldi spesi e sta benedetta fresa cnc dovro pure finirla, ho una caterba di servomotori e servodriver professionali e vorrei usarli, ciao dalmazio
dmoglianesi
Re: Precisione home
Messaggio da dmoglianesi » martedì 27 febbraio 2018, 23:32
Ciao, ho pensato un po con i pochi neuroni che mi rimangono e ho trovato la soluzione, il servomotore e un professionale e ha i segnali encoder in uscita, e fornito di riduttore allora ho pessato di utilizzare la risultante del segnale z e del switck home per avere la maggior precisione pissibile, cioe non posso usare direttamente lo z sel servo perche la riduzione e di 50/1 e avrei 50 impulsi, ma la combinazione dello z e dell’home mi dara un segnale sempre della stessa durata dello z solo in concomitanza dell’home, ciao
leomonti
Re: Precisione home
Messaggio da leomonti » mercoledì 28 febbraio 2018, 15:30
@stiefin: come va collegato quel sensore? E cosa deve vedere, solo un corpo in metallo magnetizzabile?
Grazie.
Stiefin.
Re: Precisione home
Messaggio da Stiefin. » mercoledì 28 febbraio 2018, 23:29
Vanno bene i magnetini cilindrici in Neodimio , io li ho presi
su RSonline , sono dei cosetti da 5 mm di diametro per 5
di altezza e tirano su quasi 2 Kg di ferraglia ...
Cercando su internet avevo trovato un vecchio file in formato
.docx di Fiser dove spiega i collegamenti e il resto .
L' ho convertito il Pdf per problemi di compatibilità con le versioni
più recenti dei vari editor , ma non posso allegarlo qui perchè è
sui 450 KB .
Se vuoi te lo passo via email .
Stiefin .
Re: Precisione home
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 28 febbraio 2018, 23:33
@Stiefin
invialo a up_load@cnc_italia.net (ovviamente devi togliere i trattini). In formato ZIP/RAR (max 50MB).
In questo modo sarà disponibile per tutti.
Stiefin.
Re: Precisione home
Messaggio da Stiefin. » giovedì 1 marzo 2018, 0:38
Ok , ma come ho detto non è roba mia .
Se Fiser non ha niente in contrario , per me va bene .
Intanto lo mando , poi vedete voi .
Stiefin .
dmoglianesi
Re: Precisione home
Messaggio da dmoglianesi » lunedì 5 marzo 2018, 21:31
Riaggiorno, jo provveduto adusare un sensore capacitivo che si attiva con il passaggio di una barretta di metallo, e preciso come sendore ma no come sistema, l’asse si ferma ad una certa distanza che dipende dalla velocita dal peso e dal tempo di reazione del sistema, varia da un cm a diversi cm, inutilizzabile per le mie esigenze, comunque il drive stesso ha il sistema incorporato che sevondo il manuale come vede il sensore blocca e cancella gli step non ancora eseguiti, non ho ancora provato quindi non so se funzionera, forse se inserisco un ofser di vari cm all’home del controller funzioneranno le rampe di decellerazione e si fermera dove richiesto
Pedro
Re: Precisione home
Messaggio da Pedro » martedì 6 marzo 2018, 0:06
non devi approcciarti frontalmente ma trasversalmente, l'ho detto e ripetuto mille volte. Devi montarlo in modo che la parte che lo eccita non gli arrivi da davanti ma di fianco e mi dirai
Stiefin.
Re: Precisione home
Messaggio da Stiefin. » martedì 6 marzo 2018, 1:54
Mah ... un sensore capacitivo non mi sembra molto
adatto , e anche quelli induttivi non sono di solito
precisissimi , a meno di spendere una barca di soldi ...
Stiefin .
