collegamento motore scheda
troy21
Messaggio da troy21 » giovedì 1 marzo 2018, 0:47
ciao a tutti
avrei bisogno di una info riguardo al collegamento motore/scheda
mi spiego meglio...
la mia cnc retroffittata monta un motore trifase da 1,5kw e volevo collegarlo tramite dei microrele' alla scheda cnc usb mk3/4 per controllare la velocita,impostandola nel gcode,e sopratutto farlo partire e fermare a ogni lavorazione in quanto a volte lascio la macchina lavorare e vado via...
mi hanno detto che dovrei montare un inverter che abbia l opzione M3,M4...e l unica soluzione che ho per poter risolvere questo incoveniente?
grazie a tutti
kalytom
Administrator
Administrator
Re: collegamento motore scheda
Messaggio da kalytom » venerdì 2 marzo 2018, 11:35
La schedina output di palnet ha a bordo 3 relè che possono essere utilizzati tramite software e gestisce 0-10 volt per la regolazione della velocità ... ovviamente devi avere un inverter che preveda questa possibilità di controllo
troy21
Messaggio da troy21 » venerdì 2 marzo 2018, 13:45
so che sono 0-5volt o sbaglio?io ho preso dei rele come quello in foto per interrompere le fasi...ma quindi in questo caso non mi servirebbero se prendo
inverter?per l inverter dovrei prenderne uno che abbia questa funzionalita quindi?sai come e la dicitura o codice?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » sabato 3 marzo 2018, 9:04
troy21
Messaggio da troy21 » domenica 4 marzo 2018, 13:30
non capisco una cosa....dalla scheda escono 0 5 v,questa scheda serve x innalzarla a 10v x pilotare il motore?
abbreviazioni da Sms non sono ammesse
Ultima modifica di Anonymous il domenica 4 marzo 2018, 21:49, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: avviso
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » domenica 4 marzo 2018, 15:10
La scheda consigliata da Kalytom va alimentata separatamente
a 12 Volt , e dà in uscita una tensione variabile da 0 a 10 Volt come
riferimento per l' inverter .
Stiefin .
troy21
Messaggio da troy21 » domenica 4 marzo 2018, 22:25
per mangusta:scusami hai ragione non mi sono reso conto!
per stiefin:quindi devo obbligatoriamente prendere questa scheda piu l inverter se voglio pilotare il motore....
chi mi venderebbe l inverte mi scrive questo(dopo avergli inviato il manuale via email),cito testualmente:
visto le caratteristiche della scheda...e in grado a quanto sembra?di pilotare 4 assi(motori)di cui uno potrebbe essere quello dell inverter con motore mandrino..
non serve secondo me un inverter(x mandrino) sofisticato,fa tutto la scheda,l inverter fa solo da slave.
gli serve solo un contatto di marcia(enable)e riferimento di velocita.
scusate ma ho bisogno capire bene #-o ,perche non vorrei buttarmi a comprare roba e poi sapere di aver sbagliato...
pinko12007
Messaggio da pinko12007 » domenica 4 marzo 2018, 22:50
Io ne capisco poco ma la tua scheda supporta l'uscita 0-10 per controllare l'inverter, addirittura dovrebbe avere l'ingresso per l'encoder per la verifica del numero di giri.
Quindi basta un inverter con ingresso per il controllo esterno della velocita'
troy21
Messaggio da troy21 » lunedì 5 marzo 2018, 0:40
da quanto riesco a capire ho bisogno sia dell inverter che della scheda di planetcnc...
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » lunedì 5 marzo 2018, 1:25
Sia come sia , l' inverter è comunque indispensabile per alimentare e
variare la velocità del motore .
Poi se la mk3/4 ( non la conosco ) come dice pinko 12007 , ha già il necessario a bordo
non serve altro , altrimenti risolvi con la schedina planet .
Comunque una volta che ce l' hai , riesci già a lavorare con i comandi
locali dell' inverter e al limite un potenziometro esterno , i controlli
li puoi aggiungere dopo .
Stiefin .
troy21
Messaggio da troy21 » martedì 6 marzo 2018, 13:51
cosa vuol dire "altrimenti risolvi con a schedina di planet cnc? ma la schedina e da collegare al motore e varia la velocita o meno?
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » martedì 6 marzo 2018, 19:06
Va collegata fra la scheda di controllo e l' inverter
e ti mette a disposizione 3 relè e un' uscita con un
segnale in base al quale l'nverter comanda i giri del motore .
https://planet-cnc.com/controlling-spin ... put-board/
Stiefin .
troy21
Messaggio da troy21 » sabato 10 marzo 2018, 0:42
nulla....alla fine ho risolto mettendo solo i rele a 5v per comandare il motore on/off inizio e fine lavorazione...la mia esigenza era piu che altro spegnerlo conclusa la lavorazione stessa...quando avro' piu risorse economiche prendero' un inverter cosi eliminero il moltiplicatore di giri...
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » sabato 10 marzo 2018, 1:27
Moltiplicatore di giri ? :?
Allora ... facci capire ...
Adesso hai gia' un controllo sui giri del mandrino , o va sempre
a una velocità fissa ?
Che motore è , e quanti giri ha ?
Magari metti qualche foto , che male non fa .
Perchè se puoi variare la velocità , mi sa che l' inverter c' è già ...
e non è una bella cosa interrompergli il carico " al volo " con dei relè
sull' uscita ... rischi di friggerlo .
Stiefin .
pinko12007
Messaggio da pinko12007 » sabato 10 marzo 2018, 22:00
Brobabilmente e' un motore normale con moltiplica meccanica del numero di giri, velocita' fissa e teleruttore on off
