Taratura driver e alimentatore
tailele
Messaggio da tailele » mercoledì 9 maggio 2018, 11:05
Buon giorno , probabilmente L argomento è stato trattato più volte , ma non ho trovato nulla in merito. Vorrei capire il funzionamento di un motore passo passo e di conseguenza la corretta tensione da dare tramite driver. In particolare vorrei capire se la corrente che il driver fornisce è sempre costante e varia solamente la tensione. Mi spiego meglio , una volta che io imposto la velocità di avanzamento, il driver fornirà sempre lo stesso amperaggio e varierà solamente il voltaggio per far ruotare più o meno veloce L albero oppure varia entrambi i parametri? Questo mi serve per capire se effettivamente o dimensionato L alimentatore correttamente ; attualmente ho installato un 240 w a 24 V per pilotare 3 sanyo denki 3Nm e 4A. Però se effettivamente fornisce sempre 4A significa che ho sottodimensionato il sistema. Avendo due avvolgimenti un avvolgimento A e uno B, il driver alimenta entrambi contemporaneamente oppure uno alla volta? Perché altrimenti dovrei acquistare 3 alimentatori da 10A al uno. Ultima domanda , è corretto impostare il driver a 4A oppure avendo due avvolgimenti devo impostarlo a 2? Scusate per le tante domande. Ringrazio
Stiefin.
Re: Taratura driver e alimentatore
Messaggio da Stiefin. » mercoledì 9 maggio 2018, 22:36
Semplificando parecchio ...
Di solito si alimentano i driver con una tensione appena
più bassa della massima che possono sopportare .
Poi i motori sono comandati in corrente , la tensione la
regolano gli azionamenti , ma non ha niente a che fare con
la velocità dei motori .
La velocità dipende dalla frequenza degli impulsi che gli
azionamenti mandano ai motori , ma sempre a corrente e
tensione costanti .
La corrente da dare ai motori è quella di targa , quindi nel
tuo caso vanno bene i 4 Ampere , o un pò meno se tendono
a scaldare troppo .
Stiefin .
tailele
Messaggio da tailele » giovedì 10 maggio 2018, 22:21
Ti ringrazio per la risposta. Gentilissimo
