Ho una scheda controller TB6560 3V2 con ingresso LPT e 3 uscite per altrettanti motori passo-passo.
Il mio portatile W7 non ha la porta parallela. Allora su Aliexpress ho acquistato una scheda ECG-SAVEBASE chiamata: 5Axis Breackout Board Interface Adapter. Ha due ingressi, uno LPT e l'altro USB.In uscita porta i comandi Pul/Dir per 5 motori.
Dal manuale di questa scheda (scritto in inglese-cinese) mi è parso di capire che la posso collegare al portatile sia attraverso la porta USB che LPT.
Io ho fatto così:
1- Ho caricato nel portatile il SW PlanetCNC e relativo driver.
2- Ho collegato al portatile la scheda ECG-SAVEBASE per mezzo della porta USB e l'ho alimentata con alimentatore esterno 12vcc.
3- Ho collegato le uscite Pul/Dir di questa scheda alla porta LPT della TB5660 3V2 facendo attenzione all'esatta corrispondenza dei pin. E anche questa l'ho alimentata a 12Vcc.
4- Ho collegato le uscite della TB5660 ai tre motori passo-passo della CNC.
5- Ho lanciato il SW PlanetCNC e...... e non si muove un tubo!
Andando in Pannello di controllo....Gestine Dispositivi non vedo la presenza del driver USB , PlanetCNC e per quanto mi sia sforzato non sono riuscito a farlo comparire.
Secondo voi cosa dovrei fare?
Un grazie a tutti.
