motori in serie
Jolly70
motori in serie
Messaggio da Jolly70 » lunedì 1 ottobre 2018, 21:53
buonasera a tutti
vorrei portarvi il mio problema #-o
ho creato un tga con 4 motori ok ora vorrei metterli in serie e usare due driver per asse
ho dei nema 17 e un controller della cobra 4 assi tutto recapitato da un amico che si e' stancato dell'hobby
come collego i fili alla scheda ? motori a 4 fili #-o
come controller ho mach3 base giusto per provare
chi mi aiuta ?grazie in anticipo
Alex_live
Re: motori in serie
Messaggio da Alex_live » martedì 2 ottobre 2018, 9:32
Per mettere in serie 2 motori il cablaggio dovrebbe essere:
A+ ad A+ della scheda A- collegato ad A+ dell'altro motore e A- del secondo motore ad A- della scheda.
Stessa cosa per B+ e B-.
Se un motore gira al contrario inverti una fase o A+ con A- o B+ con B- (una sola coppia non tutte e due).
In questo caso la tensione va raddoppiata rispetto a quella di un singolo motore. La corrente necessaria è quella di un singolo motore.
Non so se la serie sia la soluzione migliore, aspetta i più esperti.
Jolly70
Re: motori in serie
Messaggio da Jolly70 » sabato 13 ottobre 2018, 22:05
grazie alex molto gentile
scusa il ritardo ma mi ero perso nn ricordavo + del messaggio :D :D
ciao e grazie
turbina
Re: motori in serie
Messaggio da turbina » mercoledì 26 dicembre 2018, 10:29
Nel collegamento serie si sfrutta la poca corrente che possono fornire i driver a discapito della velocità massima dei motori, se i motori dovranno correre lenti va bene ma se devono correre veloci meglio metterli in parallelo e cambiare driver con uno con corrente di uscita il doppio di ogni singolo motore
I motori unipolari non possono essere messi in serie
