Orientamento mandrino per alliniamento chiavette che innestano sul cono 69/871
M19 cs lab IP/A Mach3
Re: M19 cs lab IP/A Mach3
Il titolo della domanda non è molto chiara! M19 orientamento mandrino ma il resto cs lab ip/A è un po incomprensibile per me
Non so se sia stato fatto, ma se si hanno sensori sul mandrino, motore mandrino controllabile e scheda che accetta input, mach3 potrebbe farlo con una macro in vbscritp.La scheda dovrebbe controllare la rotazione del motore mandrino, quindi occorrono scheda e motore adatti. Esistono macro cambio utensile per mach3, non so se i coni di queste macchine necessitano di dente di traino o restano fissati per atrito, per cui l'orientamento mandrino sarebbe inutile.
Si il mandrino monta un servomotore bidirezionale con un encoder diretto sull’asse mandrino
Sul naso mandrino ci sono due chiavette antirotazione
Sul cono due scanalature che innestano sulle chiavette del naso mandrino facendo da antirotszione
Sulla giostra del cambio Ut i coni sono sempre orientati secondo le scanalature
Quindi ad ogni cambio Ut il mandrino deve orientare sempre allineando le sue chiavette con le scanalature del cono
D’altronde come quasi tutte le macchine utensile pro..
Chiedevo se qualcuno con Mach3 l’ha mai fatto!!
