Case elettronica
Paoletto58
Case elettronica
Messaggio da Paoletto58 » martedì 20 novembre 2018, 12:45
Ciao a tutti,
ormai sono in dirittura d'arrivo sulla costruzione della parte meccanica della mia CNC 3 assi. Comincio ora ad affrontare la parte che riguarda l'elettronica. Essendo un po' ignorante in questo settore volevo porre una domanda che ai più potrebbe sembrare banale e cioè: nella costruzione del case ( chassis o enclouser ) che deve contenere le parti elettroniche e i vari cablaggi ( driver, convertitori, alimentatore, scheda ecc.) è possibile usare il legno, multistrato o mdf? Chiedo questo perchè lavorare il legno mi darebbe molti meno problemi per il taglio, apertura di slot, fori per ventola ecc piuttosto che alluminio o metallo. Ci sono controindicazioni?
Grazie a chiunque possa darmi indicazioni o consigli.
Pedro
Re: Case elettronica
Messaggio da Pedro » martedì 20 novembre 2018, 12:56
in linea generale si può fare, d'altra parte moltissimi vecchi apparati a valvole, radio televisori e amplificatori da chitarra, stavano nel legno. 2 sono i problemi, al limite, che si pongono
il primo è l'infiammabilità del legno per eventuali e mai augurati corto circuiti, si sa mai.. il secondo è la mancanza di schermatura, non è detto che serva ma se mai servisse, e dipende da un po' di fattori, un rivestimento interno, ben fissato ed incollato, di fogli di alluminio o del più prezioso rame farebbe allo scopo.
Paoletto58
Messaggio da Paoletto58 » martedì 20 novembre 2018, 21:26
Grazie mille Pedro per i preziosi suggerimenti. Anch'io avevo pensato ad un rivestimento interno con alluminio sottile ma sopratutto per il timore di infiammabilità e cortocircuiti. Se oltre a questo l'alluminio, o rame, possono essere utili per la schermatura, di cui io non avevo assolutamente idea, allora ancora meglio!!! Grazie ancora
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 26 dicembre 2018, 10:13
Il box di legno come tra l'altro quello di plastica per usi civili e industriali non presenta alcun problema relativo alla schermatura dei componenti all'interno se sono tutti comprati e costruiti bene, l'infiammabilità è il motivo che si preferisce la plastica autoestinguente al legno
