quadro da finire con rele' di sicurezza e ventole
Re: quadro da finire con rele' di sicurezza e ventole
secondo voi il toroide e troppo vicino ai driver?
scusate se ho messo un'ALTRA UGUALE . MA SPERO CHE SI VEDA VEGLIO
- Pedro
il toroide non sta troppo vicino ai driver, peraltro sono schermati se correttamente collegati allo chassis.
Di solito su lelettroniche di questo tipo i ventilatori si lasciano girare sempre senza termostato, più che altro poi va studiato il flusso d'aria.
200e? non vale la pena, cosa vuoi mettere un interruttore a fungo immagino, ebay e similia ne sono pieni
un interruttore di emergenza di questo tipo lo trovi dai 3 ai 15 euro
dipende dai tuoi tempi di attesa
- danieleee
Confermo come ti hanno appena detto, un fungo simile basta e avanza.
Lo trovi in commercio in qualsiasi punto vendita di materiale elettrico, tanto sono segnali a 24volt nulla di eccezionale.
Userai Mach3, Mach4 o SimCnc?
- Bender
Visto che anche io ho letto con interesse il manuale Csmio nel punto incriminato,dico la mia...
Quello che loro propongono di utilizzare , ovvero relè di sicurezza, è un qualcosa in più rispetto al "semplice" fungo di emergenza che va comunque utilizzato.
Da quello che ho capito, lo scopo di utilizzare il relè di sicurezza è quello di evitare di far gestire la fase di emergenza al controller che è comunque un componente "delicato".
Ovvero i segnali del fungo il fault dei drive ecc.. passano prima nel relè, concepito appositamente per non sbagliare, che si occupa in prima persona di disattivare i drive l'inverter ed il controller.
Poi se devi realizzare il classico pantografo da tavolo magari se ne può anche fare a meno, in caso di macchine più pesanti e pericolose o a norma forse è meglio utilizzarlo.
Se ti fidi su ebay se ne trovano di nuovi a prezzi più abbordabili.
- PumaPiensa
Su internet se ne trovano di usate come nuove a poche decine di euro (ho delle pliz,omron e pizzato). sulla mia cnc ho usato una pliz configurata per la categoria 4. Sono indispensabili in una macchina hobbistica? No, basterebbe un rele 4 scambi in autoritenuta dal fungo (il solo fungo no), ma non è a prova di guasti. Se uno ha una cnc da 50kg in totale può andare bene un rele se uno ha un ponte come il mio che da solo pesa più di 1qt con motori da 9NM preferirei essere più sicuro.
La centralina la vedi nel mio primo link.
Le sicurezze devono essere elettromeccaniche e non dipendenti dal software della macchina o peggio dal programma del pc. A corredo della centralina esistono anche finecorsa concepiti per lavorare in sicurezza es su quelli della pizzato per compiti di sicurezza c'è un simpolo di una freccia. Hanno doppio contatto interno e lo sgancio è meccanicamente forzato.
Il costo di una centralina nuova dovrebbe andare sui 100E in su non mi sono mai informato in negozio. Hanno anche altri contatti ausiliari per informare il controller dell'emergenza o per accendere spie ecc possono funzionare a riarmo automatico oppure dato da un pulsante.
Come per tutto esistono varie qualità di funghi e finecorsa. Ho preferito prendere tutto di marca nota.
(Non sono sicuro ,ma se la macchina deve essere a norma credo sia obbligatoria)
EVO I : viewtopic.php?f=25&t=59559&hilit=EVO+I
PUMA 3D EVO : viewtopic.php?f=97&p=745681#p745681
MB125 : viewtopic.php?f=57&t=16914&hilit=MB125
inanzitutto grazie a tutti di avermi risposto , per le ventole credo che sia meglio il consiglio di pedro poi valitero' il flusso d'aria . al toroidale ho dovuto togliere un po di avvolgimento , perche' aveva 55 vac 10a,ancora ed in uscita alimentatore mi trovavo con circa 79-80 volt dc. ora mi da 72 volt dc pensate che sia troppo per i driver? per il softtware mi ero scaricato mach3 (prova) e trovavo molte informazioni in giro, ora sto provando mach4 pero' per me e' piu' difficile perche non trovo tante informazioni , poi ho pensato anche a simcnc ma sui furum usa non parlano bene. io sto inparando da zero dunque credo che la schelta migliore sia mach4, ora sto studiando fusion 360 e mi trovo bene.vi mettero' qualche foto della macchina chi a provato mach4 come vi sembra'? GEAZIE ANCORA
- danieleee
Io uso mach4 sul tornio dove ho pure io una cslab.
Il mill ho provato sulla smooth ethernet, ma non mi piace il comportamento che ha con quest' ultima, lo trovo molto pastoso..in più ha un plugin un pò caotico per Mach4.
Se posso aiutare volentieri, anche se il plugin della csmio è molto semplice ed intuitivo.
il pulsante e-stop vorrei metterlo nel copri motore asse x che ne dite?
motore nema 23 1/2
ciao danielee il controller emolto bello e di facile cablaggio poi lo staf mi ha inviato i collegamenti con i driver 806 sono stati molto gentili, grazie per la tua disponibilita' vedrai che ti rompero' un po' le scatole haha. ho visto i tuoi post su mach4 ma io sono ancora piu' indietro.. a dimenticavo il pannello dell' elettronica e' in mdf sto collegando tutte le guide din per la massa , il bullone che tiene il toroidale deve andare a massa? e il gnd dei driver da che pin lo faccio partire? grazie
- danieleee
Se lo metti lì rischi di premerlo involontariamente mentre ti muovi..
Io lo metterei in alto..poi vedi tu
