Driver BL-TB6560-V2.0 non si accende
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » domenica 17 febbraio 2019, 11:53
Buona domenica
Come da titolo ho alimentato "il suddetto" :roll: drive e non si accendono i led Power e RUN o in pratica non da segnali.
L'ho alimentato a 12V alim. da PC (come in foto) ho letto ovunque che può essere alimentato da 5V a 24V
Avevo anche fatto tutti i cablaggi con un arduino e uno stepper ma poi ho scollegato tutto visto che non si accendeva nulla.
Ho fatto prove con tester e la corrente 12V passa nel driver, ho controllato il fusibile M-7 poi ho controllato il+12V con il- sull dissipatore e la corrente c'è e bho non so perchè non va...!
Qualche consiglio?
ken_ken2
Re: Driver BL-TB6560-V2.0 non si accende
Messaggio da ken_ken2 » domenica 17 febbraio 2019, 12:03
...Dimenticavo il driver come si vede in foto è settato cosi:
- Corrente in eseguzione 1Amp
- Stop corrente 20%
- Modalità di eccitazione totale (c'è anche metà, 1/8 e 1/16)
- Impostazione del decadimento 25%
Che trà l'altro non ho ben capito alcune cose riguardo a questi settaggi quindi se qualcuno ha sotto mano un libretto di istruzzioni lo accetterei volentieri, in rete non si trova niente di più di quello che è già stampato sulla scheda... :roll:
ross
Messaggio da ross » domenica 17 febbraio 2019, 15:19
Se è questo, lì c'è scritto che va alimentato a 24V e solo i segnali di pilotaggio a 5V (per tensioni superiori occorre mettere una resistenza in serie come indicato).
Ross
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 17 febbraio 2019, 18:58
Anch'io uso quel driver ,puoi alimentarlo fino a 24 v ma anche i 12 v va bene , prova con un comune alimentatore , e o con un altro driver per escludere una o l'altro.
Se cerchi in rete trovi tutte le info , prova con datasheet tb6560 , se non sbaglio l'ho trovato cosi.
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » domenica 17 febbraio 2019, 19:02
Grazie delle risposte, penso che quello da PC va bene anzi, ho visto in molti video che lo utilizzavano, Ho solo fatto i collegamenti del più a 12V e meno non capisco perché non si accende è questo che non riesco a spiegarmi
ross
Messaggio da ross » domenica 17 febbraio 2019, 19:22
Gli alimentatori dei pc hanno bisogno di un carico minimo su tutte le uscite per lavorare bene, se hai collegato solo la 12V devi mettere una resistenza da 47ohm sull'uscita a 5V e un'altra da 10ohm sull'uscita a 3.3V, puoi provare anche con valori più grandi. Quando l'alimentatore lavora bene il pin "Power-good" o "Pw-ok" va a 5V.
Ross
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » domenica 17 febbraio 2019, 22:33
Forse dei led andrebbero bene oppure posso collegare il floppy e altro che erano collegati al pc ...
Nel caso non va l'alimentatore da pc questo del link va bene secondo voi?
Link:https://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-AC ... 1438.l2649
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » domenica 17 febbraio 2019, 22:38
Ross
Si intendevo proprio questo che tra l'altro ho pure tradotto quel po che c'era scritto #-o
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » domenica 17 febbraio 2019, 22:46
Link: https://youtu.be/nBD0oBE8s70
Al minuto 2.22 si vede che alimenta il tutto con alimentatore da pc, questo mi insospettisce un po, perche io non riesco ad alimentarlo? :doubt:
scj
Messaggio da scj » domenica 17 febbraio 2019, 23:02
Procurati un alimentatore da notebook. Eroga 19v e ti togli mille fastidi.
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » domenica 17 febbraio 2019, 23:28
Perche scj credi che quello del link non va bene, visto che dopo le prove volevo fare qualcosa di concreto tanto vale acquistarne uno gia dedicato a questo driver... per questo chiedevo se andava bene quello che ho adocchiato sulla baya...
ross
Messaggio da ross » lunedì 18 febbraio 2019, 8:34
Puoi usare anche le lampadine dell'auto, quelle di piccola potenza.
Oppure usare l'alimentatore di un notebook come ti è stato consigliato e se vai in un negozio di pc ne trovi diversi di quelli dei pc che vanno rottamati, a costo zero.
Ross
scj
Messaggio da scj » lunedì 18 febbraio 2019, 9:35
Perche scj credi che quello del link non va bene...
Perché di alimentatori da notebook sono piene le discariche del mondo. Della serie: per due spicci ne trovi sicuramente un paio.
Altrimenti prenditi il solito alimentatore switching 24v 5A che trovi per una quindicina di euro su ebay et simila.
La lampadina consigliata da ross si usava 15 anni fa quando l'elettronica in genere costava molto più di ora. Sicuramente funziona (devi caricare la linea 5v se vuoi che la 12 eroghi la corrente di targa) però se sul più bello di una lavorazione si fulminasse? Per carità, sottoalimentata una lampada ad incandescenza dura millenni. Però capisco risparmiare ma quando ci si complica la vita per qualche euro...
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » lunedì 18 febbraio 2019, 20:20
Ok ho delle prove da fare e un progettino da realizzare quindi acquistero l'alimentatore ed anche un altro driver BL-TB6560-V2.0 per essere sicuro che non ho fatto qualche danno collegandolo a questo e quello alimentatore di fortuna ma cmq il dubbio mi resta ... :roll: vorrei proprio sapere perche non funge #-o
in tanto grazie ancora dei consigli, speriamo che qualcun altro si faccia avanti per svelare questo mistero misterioso :lol:
scj
Messaggio da scj » lunedì 18 febbraio 2019, 20:39
Non abbiamo la sfera di cristallo
