Driver (singolo) per nema 23 P.P. qualità prezzo?
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » mercoledì 20 febbraio 2019, 11:03
Buon giorno
Avete qualche idea o esperienza sui singoli driver per comandare un nema 23 da 3Amp e 3Nm ad esempio (perchè sono sempre indicativi questi valori)...!?
Diciamo per voi un buon compromesso qualità prezzo...?
Cosa offre il mercato ora...?
Quale non cambiereste con nessuno...?
Grazie!
Junior73
Re: Driver (singolo) per nema 23 P.P. qualità prezzo?
Messaggio da Junior73 » mercoledì 20 febbraio 2019, 11:41
Ciao Ken ci sono i soliti Dm542 o dm556 cinesi li trovi un po ovunque
Quest'ultimi in offerta su Banggood sui 14-15 euro (applicare lo sconto con il coupon dm556 nel carrello prima di pagare).Ti metto una foto vecchia ma fai riferimento al link di seguito
https://www.banggood.com/5_6A-DC-24-50V ... rehouse=CN
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » mercoledì 20 febbraio 2019, 13:21
Ciao Junior73 come li reputi, nel senso secondo te sono solo economici o anche un valido prodotto, poi mi piacerebbe sapere se li usi e come ti trovi :?: :roll:
Scusa le domande ma voglio farmi una panoramica di questi driver io ho esperienza solo con gli RTA NDC V0.6 dovrebbero essere il top per un fai da te ma li ho usati in 2 occasione su una CNC taglio al plasma, nella prima è andato tutto ok e tuttora dopo anni vanno bene, mentre in una seconda volta non so dove ho sbagliato ma perdevo sempre passi... vabè ora voglio qualcosa di economico ma valido perché ho delle prove da fare e non ci vorrei buttare troppi € :mrgreen:
marcopera
Messaggio da marcopera » mercoledì 20 febbraio 2019, 18:31
I DM542 sono un'ottima scelta, li sto usando sulla mia cnc con motori da 4A da almeno tre anni e non mi hanno mai dato problemi.
A suo tempo li avevo pagati 28 euro cadauno...
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » mercoledì 20 febbraio 2019, 18:44
...Bene mi sembra un ottimo riscontro, grazie marcopera.
Vediamo se ci sono altri che li utilizzano o magari si trovano bene con altro :twisted:
scj
Messaggio da scj » sabato 23 febbraio 2019, 6:38
Io mi sono votato ai dm542/556 ma della Leadshine. Molto meglio di quelli di altre marche.
Un paio di terne sono installati su altrettante macchine che lavorano a livello professionale da un paio di anni. Mai un problema.
Costo sui 30 euro se presi oltreoceano.
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » sabato 23 febbraio 2019, 11:16
Sto dando un occhiata per le varie info e a quanto ho capito ci sono i:
Leadshine DM542 che erogano da 18VDC a 50VDC (penso regolabili) e 4Amp
Leadshine DM556 che erogano da 50VDC (penso solo i 50v anche se di solito sono ugualmente regolabili i Volt in + o -) e 5,6Amp
Leadshine DM856 che erogano da 80VDC (penso anche questi di solito sono ugualmente regolabili i Volt in + o -) e 5,6Amp
Poi ci sono di altre marche ma il dubbio è lecito, non è che cambia solo l'etichetta ma i componenti sono gli stessi? bhoo!
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » sabato 23 febbraio 2019, 11:37
Poi non ho ben capito la differenza tra il DM542 e il DM542-05...
scj
Messaggio da scj » sabato 23 febbraio 2019, 13:48
I drive erogano ampere e accettano volt.
Il nome del drive dice le caratteristiche elettriche dello stesso (542 significa che può essere alimentato fino a 50V e può erogare massimo 4.2A)
Sulla componentistica non ti so dire ma ti assicuro che tra i leadshine con DSP e i 542 di altre marche i primi vanno meglio. Motori più silenziosi, meno risonanze ecc ecc.
Poi, per carità, fanno il loro anche gli altri.
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » sabato 23 febbraio 2019, 17:04
Si certo si stanno esprimendo pareri personali e a me questo interessano :wink:
