Sto finendo di costruire un volantino da connettere alla porta "Manual Input" della scheda cinese mod. TB6560-T3_V4.
Connettendo il volantino, il Mach3 non aziona piu' l'asse X (il DRO pero' si aggiorna), e il movimento dell'asse da parte del volantino viene influenzato dal movimento impostato da match3.
Un esempio:
Mach3: muovo l'asse X verso destra (in effetti l'asse non si sposta ma il DRO si).
Encoder: sposto l'asse X verso destra e il movimento e' regolare.
Encoder: sposto l'asse X verso sinistra e il movimento continua ad andare verso destra.
Mach3: muovo l'asse X verso sinistra (ancora non si sposta nulla!).
Encoder: sposto l'asse X verso sinistra e il movimento e' regolare.
Encoder: sposto l'asse X verso destra e il movimento continua ad andare verso sinistra.
Con l'oscilloscopio i segnali di step e di direzione cambiano regolarmente, per cui credo che ci sia interferenza fra il comando di direzione del Mach3 e quello del volantino, ovvero in una posizione il volantino non permette al Mach3 di cambiare stato e nell'altra e' il Mach3 che non permette al volantino di cambiare stato.
Guardando lo schema, sembra ci sia un inverter (HC14), una resistenza in serie e un foto accoppiatore per il Mach3 e la sola resistenza, in parallelo all'ingresso del foto accoppiatore, per la manual port.
Qualcuno ha qualche consiglio o qualche prova da farmi fare?
Saluti e TIA
Angelo
