elettronica 4 assi univelop
Marcy76
Messaggio da Marcy76 » mercoledì 28 maggio 2008, 14:21
chi mi aiuta con questa elettronica, ho configurato mach3 seguendo lo schema, ho usato dei motori a 6 fili collegando solo le seguenti coppie rosso(A+) blu(A-) giallo(B+) marrone(B-) bianco e nero scollegati.
ho alimentato il tutto con un alimentatore da pc sfruttando sia la +12 che la +5.
per il cavo parallelo ho usato un cavo pin tu pin (maschio - maschio).
quando provo a madare in esecuzione il gcode , il motore (ho collegato solo l' asse x) non da nessun segno di vita
Marcy76
Messaggio da Marcy76 » mercoledì 28 maggio 2008, 14:22
il resto del misero manuale
giulianodes
Messaggio da giulianodes » mercoledì 28 maggio 2008, 21:14
Ciao.
Come facciamo a sapere se hai settato correttamente mach ?
Mi riferisco sopratutto agli ingressi dei fine corsa.
Sono tante le variabili.
Poi, si legge nelle specifiche, va alimentata almeno a 7Vcc per la parte digitale. Forse i 5V dell'alimentatore del PC non bastano!
La causa principale dei problemi sono le soluzioni. E. Sevareid
Marcy76
Messaggio da Marcy76 » giovedì 29 maggio 2008, 11:27
:oops: per quanto riguarda mach ho impostato i pin 2 4 6 8 come segnale e 3 5 7 9 come dir , 15 11 12 13 come limiti e il 10 allo stop.
cmq sicuramente il problema sara dovuto ai 5v dell' alimentazione, ci ho pensato dopo in tarda serata, la notte porta consiglio.
cmq grazie ancora per l' interessamento, appena provo vi aggiorno :violent1:
ac
Messaggio da ac » giovedì 17 luglio 2008, 0:39
Ciao Marcy76,
ho acquistato anche io la scheda della Univelop ed anche io
sto trovando qualche difficolta'.
Per caso hai gia' risolto?
Mi fai sapere qualcosa?
Ciao,
A.C.
Marcy76
Messaggio da Marcy76 » mercoledì 23 luglio 2008, 19:52
ciao il mio problema lo ho risolto alimentando la scheda con 7v ed i motori con 12v.
scusa la risposta tardiva ma sono fuori sede ed ho poca possibilità  di controllare la posta.
