Installazione servo motori e consiglio lunghezza cavi
pierpaolo
Re: Installazione servo motori e consiglio lunghezza cavi
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 22 maggio 2019, 19:15
:D
Hai ragione..... vabbè cerco di spiegarvi...
Allora l'asse z completo di motore e tutto pesa circa una 60ina di kg e per questo ha un pistone pneumatico che quando alimentato lo sostiene portando il peso a zero... prima però gli stepper una volta disalimentata l'aria riuscivano non so come a reggerlo in posizione mentre ora i servi quando sono disabilitati e con il sistema aria disattivato fanno cadere lasse per il troppo peso con possibili e costose rotture...
La casa aveva già predisposto questa ganascia pneumatica che io abilito quando premo reset in mach3 come se fosse il ready di un asse così da essere sicuro che quando spengo la macchina è tolgo tutto lasse z non cade e rimane dove è...
Il pistone ha una molla interna che tiene la ganascia premuta sempre sulla cinta di Z quando si da aria e quindi si mette in ready il sistema, questo si scosta dalla cinta lasciando effettuare i movimenti... ma questo accade solo con aria collegata e quindi con sistema Z sorretto e in ready con valvola azionata che fa arretrare il pistone...
Metto una foto
Pedro
Messaggio da Pedro » giovedì 23 maggio 2019, 4:19
pierpaolo ha scritto:
mercoledì 22 maggio 2019, 15:54
Ciao si fattibilissimo ma poi dovrei alimentarlo direttamente dalla smoothstepper e non miriade molto la soluzione un quanto vorrei mantenere un isolamento tra la scheda e la linea di Potenza e perché i relè diseccitandosi danno delle botte mai viste all'elettronica che li attiva...
si ma puoi mettere un diodo schottky sul relè in modo da non avere disturbi, pure sulla valvola se è DC 24 volts, parallelo alla bobina e catodo sempre verso il +
Se no rimetti gli stepper :D
Bender
Messaggio da Bender » giovedì 23 maggio 2019, 13:58
Perdona la mia curiosità,
Che cosa è quel dischetto metallico saldato sulla puleggia motore?
Grazie.
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » giovedì 23 maggio 2019, 14:30
È la puleggia vera e propria ... visto che ho dovuto usare dei distanziali per montare i motori ho rifatto un albero con attacco femmina da collegare ai motori e la puleggia una volta centrata l'ho saldata direttamente. Tanto quando stacco stacco direttamente l'albero
Bender
Messaggio da Bender » giovedì 23 maggio 2019, 22:11
Grazie!
Ora mi è tutto chiaro.
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » sabato 15 giugno 2019, 14:24
Vi lascio un video di una fresatura trocoidale la prima in realtà visto che con gli stepper era impossibile...
Fresa 12mm uop 5000rpm Ap 10mm Ae 1mm e via di trucioli....
https://youtu.be/GjCl2vjGm74
Pedro
Messaggio da Pedro » lunedì 17 giugno 2019, 19:15
bello, forti i servi eh? :wink:
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » lunedì 17 giugno 2019, 19:31
I servi sono una bomba... potrei spingerli molto molto di più ma temo per la meccanica... a 7000mm/min i cambi di direzione per la trocoidale mi fanno camminare la macchina per il garage :lol:
Messaggio da Fiveaxis » martedì 18 giugno 2019, 18:57
La macchina si muove su pattini o guide con lardone?
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » martedì 18 giugno 2019, 18:59
Su lardoni... rigidissima sugli acciai ma devo abbassare le velocità a non più di 8000 per i rapidi
Messaggio da Fiveaxis » martedì 18 giugno 2019, 19:04
OT
Allora non esagerare...Oltre i 10 m/min devi mettere "il turbo" alla pompa dell'olio dell'impianto di lubrificazione guide...
Quelle macchine son nate con CNC antichi, in un periodo storico in cui vincevano facile sulle tradizionali...Pur andando adagio! :D
FINE OT
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » martedì 18 giugno 2019, 19:10
Eh si vero... infatti i manuali della macchina la danno per 8000mm/min rapido oltre non andrò... devo farmi un conto sulle accelerazioni e poi dovremmo esserci che la casa le da se non ricordo male sulle 0,125kgm ma non ricordo ora non avendo il manuale sotto mano
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 19 giugno 2019, 3:48
OT
https://www.youtube.com/watch?v=b-KSFEwNbhI
sto mettendo i soldini da parte, ma poi levo i servo e metto la bugatti 8)
fine OT
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 19 giugno 2019, 8:27
OT
Pedro: nulla da dire...Però questa va più piano ma forse è più divertente...Mi chiedo solo la confezione: come sarà!?!? :lol:
FINE OT
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 19 giugno 2019, 19:00
coi mattoncini ci si gioca, io vorrei quella da me postata piuttosto, e mi ci divertirei di più :lol:
comunque dici che la tua balla con i servi? guarda la mia, sempre su lardoni
https://www.youtube.com/watch?v=co75YB_0TwU
