stepper a scatti
Moderatore: Pedro
Fish
stepper a scatti
Messaggio da Fish » giovedì 16 maggio 2019, 0:37
Spero di non aprire una questione già discussa in altre sezioni.
Venendo al dunque, sto iniziando a pasticciare con uno stepper e relativa cnc shield.
il sistema è così composto:
"Arduino" Chinese correttamente riconosciuto e interfacciato ,
cnc shield (+ driver A4988)
alimentazione 12v 2,5 A
motore 17HS4401 , 4 wire , 1,8° x step
GRBL 0,9j
UniversalGcodeSender-v2.0 nightly
Vengo al problema:
comandando in jog gli spostamenti del motore (ipotetico asse x) il motore si muove a piccoli passettini, in maniera piuttosto acida, per tutto l'andamento dell'ipotetica corsa del motore.
ho provato a modificare i microstep ,modificando la vref ,ho provato con un Arduino originale , ma non vedo variazioni.
Lo stesso motore, collegato su breadboard si muove correttamente, cioè in maniera fluida senza perdere passi o simili...
qualcuno ha idee?
grazie in anticipo
Vecchietto67
Re: stepper a scatti
Messaggio da Vecchietto67 » giovedì 16 maggio 2019, 9:40
Non mi è chiaro se muovi il motore a passi interi oppure a 1/2-1/4......... ecc.
Senti per caso ronzii strani oppure quando il motore gira sembra che stia limando del ferro (perdonami il paragone)?
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 16 maggio 2019, 12:01
Sei sicuro che il motore gira e non fa avanti ed indietro ? In quel caso avresti una coppia di fili invertiti .
Fish
Messaggio da Fish » giovedì 16 maggio 2019, 22:00
si di questo di ne sono certo, il motore gira o in un senso , o nell'altro..
ho provato tutte le configurazioni di passi possibili, senza però avere variazioni tangibili...
o meglio , si nota la "riduzione" del passo, ma questi risultano sempre molto a "scatti" appunto..
per il rumore onestamente non saprei, sicuramente sento un fondo di ronzio (es. motore in coppia) , ma prevale il rumore dei passi appunto...
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 17 maggio 2019, 13:21
Non saprei di preciso, anch'io ho Arduino ma senza la shield , unica cosa che mi viene in mente potrebbe essere la durata dell'impulso che va regolato in base alle lavorazioni , ma di default dovrebbe andare già bene , prova a variare la velocità di rotazione per vedere se lo fa alle basse velocità o alte .
Fish
Messaggio da Fish » venerdì 17 maggio 2019, 13:49
Intendi il valore di feed rate? Ho provato valori “a caso”,da 1 a 100 e non ho notato variazioni sostanziali...
Ultima modifica di Pedro il venerdì 17 maggio 2019, 20:08, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Riporto integrale del messaggio precedente, inutile e vietato dal regolamento
tittopower
Messaggio da tittopower » venerdì 17 maggio 2019, 15:43
Probabilmente MauPre75 si riferisce al parametro $0 che di default è 10, prova a variare quello, ma di solito tale valore va piuttosto bene con tutti i driver, comunque una prova puoi farla con 5 e con 20 così vedi se cambia qualcosa, anche se a occhio sembra più un problema di fasi non collegate correttamente (A+ con un B+ o B- o viceversa).
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/
Fish
Messaggio da Fish » domenica 19 maggio 2019, 15:45
anche variando quel parametro (ho impostato 5 20 10000 1000000) si comporta sempre allo stesso modo.
ho ricollegato il tutto su breadboard per escludere problemi di cablaggio , e in questo condizione funziona correttamente...
