CONFIGURAZIONE-1:
In questa configurazione devo intervenire con il manipolatore per azionare il motore in senso orario e antiorario con possibilità di variare i giri tramite potenziometro.
CONFIGURAZIONE-2:
Più complicata... devo azionare con manipolatore ( n°1 per motore) i motori in modo indipendente per poi in un secondo momento azionarli contemporaneamente, con altro manipolatore in master/slave, sono contrapposti, quindi il motore DX gira orario e il motore SX gira antiorario.
Devo avere la possibilità di variare i giri in modo uguale su ambedue i motori.
Possibilità di applicare un display sulla posizione ( n°1 per motore), non mi occorre conoscere la quota ma una cifra di riferimento da quando aziono a quando interrompo con il manipolatore.
Le due configurazioni possono essere gestite da una sola alimentazione.
Arduino? Mach3? scheda personalizzata?
