problema con breakout board 5 assi e Mach3
rp
Messaggio da rp » lunedì 29 luglio 2019, 21:48
Ciao a tutti dopo aver cercato nel forum ( purtroppo senza successo ) ho deciso di chiedere consiglio.
è da tre anni circa che utilizzo come elettronica per il mio pantografo 3 assi una economicissima breakout board 5 assi gestita da porta parallela e usb ( solo per alimentazione ) . Come driver utilizzo dei HBS86 H e come motori dei 12nm . mentre sul pc gira ancora xp con mach3.
Dpo appunto 3 anni ho deciso di spostare la macchina in un altro locale e qui sono iniziati i problemi...
gli assi si muovono in manuale in MDI ma quando lancio una lavorazione subito dopo il primo movimento di qualsiasi dei tre assi si bloccano tutti i motori ma mach3 continua a girare. Ho notato che se premo l' emergenza e di nuovo cicle start gli assi ripartono ma naturalmente in posizione non corretta. Ho provato a reinstallare mach3 diverse volte ma ottenendo sempre lo stesso problema.
Sapete per caso cosa può essere successo ? è già capitato a qualcuno ?
RP
kalytom
Administrator
Administrator
Re: problema con breakout board 5 assi e Mach3
Messaggio da kalytom » venerdì 2 agosto 2019, 16:43
troppe variabili , poche info ... quale scheda utilizzi come bb, il nuovo pc ha una parallela a bordo o utilizzi un controllo esterno ?
rp
Messaggio da rp » venerdì 2 agosto 2019, 23:09
Ciao Tommaso . Come Bb utilizzo quella della foto e il computer non è stato cambiato è sempre stato lo stesso . Ha una parallela e non utilizzo altri dispositivi tipo (uc100 e così via ) .
Rinaldo1
Messaggio da Rinaldo1 » mercoledì 23 ottobre 2019, 12:22
Buongiorno, mi farebbe piacere sapere se su questa scheda fosse possibile collegare il tastatore probe per lo zero asse Z.Grazie mille,saluti Rinaldo
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 23 ottobre 2019, 23:09
Sicuramente, ti basta un pin di input disponibile
Paolo21
Messaggio da Paolo21 » domenica 26 gennaio 2020, 14:14
Ciao Ho lo stesso problema come hai risolto?
