Messaggio
da hellfire39 » giovedì 22 agosto 2019, 13:46
Lo schema l'ho visto questa mattina.
La cosa positiva è che il servo accetta segnali a 5V, quindi puoi collegare direttamente i segnali step e direzione della planet agli ingressi PP+/PP- e PD+/PD-
Devi portare il segnale STEP a PP+ e GND a PP-, DIR a PD+ e GND a PD-.
Visto che il manuale ha molte pagine, non ono riuscito a trovare velocemente quanti passi sono necessari per un giro.
L'ipotesi più probabile è che il numero di passi corrisponda ai conteggi dell'encoder (2500?).
Quindi, come minimo dovrai, su usb-controller, indicare quali assi hai usato e quale coordinata (X,Y,Z) hai associato all'asse.
Di solito si utilizzano i primi tre assi, associandogli le coordinate X, Y, Z rispettivamente (Vai su Impostazioni-->Assi).
Su Impostazioni-->Assi-->Impostazioni specifichi quanti passi sono necessari per avanzare di un mm
Se utilizzi dei limit switch, li devi abilitare su Impostazione-->Limite. Se non sbaglio sulla mk3/4, hai un solo ingresso per asse, quindi dovrai collegare i limit switch nn modo che se viene impegnato un finecorsa, la scheda se ne accorge. Ad es. se i finecorsa sono normalmente aperti, li devi mettere in parallelo. Se sono normalmente chiusi, li devi mettere in serie. Ma sul manuale della planet-cnc è ben spiegato come collegare tali finecorsa.
Per quanto riguarda l'impostazione dei servo, spera che le impostazioni di fabbrica vadano bene, altrimenti, se devi fare del fine tuning, auguri.
