Fine corsa e homing e estop su scheda usb
giabro16
Re: Fine corsa e homing e estop su scheda usb
Messaggio da giabro16 » venerdì 13 settembre 2019, 13:23
Perchè chiedendo ad un amico che ne ha una e pensando che essendo in nc il segnale passa e l’asse va ad attivare uno switch cioè apre il circuito la scheda lo avvertiva e fermava la lavorazione questa la mia ipotesi ma non funziona così a quanto ho capito😂
Ultima modifica di Pedro il venerdì 13 settembre 2019, 17:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riporto integrale del messaggio precedente
billielliot
Messaggio da billielliot » venerdì 13 settembre 2019, 14:24
OK ora e' piu' chiaro :-)
Diciamo che la logica che avete ipotizzato e' sbagliata. Per essere piu' precisi: funziona esattamente al contrario.
Nulla di male. Se lo schema che avete allegato e' corretto e se non avete gia' fritto tutto, potete usare l'altro contatto dei microswitch che avete installato , cerchiato in giallo nell'immagine che segue (sempre che tutti i microswitch siano come da foto allegata).
A voi il compito di verificare che il contatto evidenziato sia quello normalmente aperto (NA).
Sempre da schema, i microswitch devono essere in parallelo.
Fino a quando non avrete fatto queste modifiche, non posso che dare ragione a hellfire39 nel dire che sara' dura che quella scheda funzioni.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 13 settembre 2019, 16:03
giabro16 ha scritto:
venerdì 13 settembre 2019, 11:56
non riesco a capire neanche come fa la scheda a sapere quale asse si è fermato visto che vanno tutti su un’entrata
Ottima affermazione. Visto che si tratta di interruttori di sicurezza, la macchina si ferma a prescindere.
Per l'homing, si fa un asse alla volta.
Però non è la soluzione migliore. Se possibile è meglio separare i tre assi.
giabro16
Messaggio da giabro16 » venerdì 13 settembre 2019, 18:56
Ragazzi ho cambiato scheda ora sto provando con un pc vecchio che ho ritrovato sta mattina che ha la porta lpt
giabro16
Messaggio da giabro16 » sabato 14 settembre 2019, 20:16
Ho risolto ora funziona tutto peró cambiando scheda ho riscontrato un’altro problema ho i driver impostati a 100 step e con la scheda cinese su mach 3 nel motor tuning avevo impostato 126 step e tutto diciamo che funzionava ma qui no invece mi tocca abbassarlo ancora come mai?
Avevo letto sul forum che il conto si faceva prendendo l’impostazione dei driver(1000) diviso il passo vite(5) e fa 200 ma con il programma settato a 200 step mi da tutt’altre misure
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » sabato 14 settembre 2019, 21:11
Il calcolo è 200*micropasso (1/16 esempio ) / passo vite(5),
giabro16
Messaggio da giabro16 » domenica 15 settembre 2019, 2:02
Il mio micropasso è impostato a 1000 nel driver come faccio a sapere se è 1/8 1/16 e via dicendo?
O sto sbagliando a guardare?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » domenica 15 settembre 2019, 8:57
In realtà avete detto la stessa cosa.
Se tu dici mille, vuol dire che il driver applica un microstep di 5 micropassi per ogni passo motore, visto che, di solito, gli stepper hanno 200 step/giro.
Quindi 1 giro motore = 1000 step = 5 mm --> 200 passi/mm.
(chiaramente, se la tua vite non ha passo 5mm devi adattare la formula).
In linea teorica il calcolo che avevi fatto è corretto.
Per altro, scrivere micropasso = 1/16 e metterlo nella formula come 200*micropasso è scorretto, perché la formula diventerebbe 200*1/16 = 12,5
Invece dovrebbe essere 200*16 = 3200.
Bisogna essere precisi, in matematica.
giabro16
Messaggio da giabro16 » domenica 15 settembre 2019, 10:54
Ma inserendo su mach 3 200 passi mi da misure sballate non capisco come mai io ho la vite passo 5 e i driver settato a 1000
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 15 settembre 2019, 11:34
Non hai capito , se il tuo driver è impostato a 1000 step per rivoluzione devi dividere per il passo vite , 1000/5 = 200 step/mm
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » domenica 15 settembre 2019, 11:53
Infatti il calcolo che ha fatto giabro16 è proprio "200". Continuate a dire la stessa cosa.
Teoricamente è corretto, quindi il problema sembrerebbe altrove.
Alcune ipotesi buttate a caso:
- mach3 è impostato in pollici invece che in mm?
- il motore perde passi?
- riverificare dip-switch del driver per verificare che sia effettivamente impostato a 1000.
giabro16
Messaggio da giabro16 » domenica 15 settembre 2019, 13:11
Ragazzi scusate ma era uni sbaglio mio su artcam quando disegnavo il cerchio pensavo che inserivo 100 nel diametro invece 100 era il raggio e quindi il cerchio veniva 200 ora riproveró a settare mach 3 a 200 step e vediamo che esce...erorre da super principiante😂
