CNC Fagor 8010T
pppc65
CNC Fagor 8010T
Messaggio da pppc65 » martedì 17 dicembre 2019, 14:52
Salve a tutti!
Cerco informazioni relative al Cnc in oggetto, in particolare mi interessa sapere cosa sono e come vengono gestiti dal PLC che li riceve:
1) i due segnali BCD 10 e BCD 20;
2) il segnale di RESET.
Grazie in anticipo,
Pier
hellfire39
Re: CNC Fagor 8010T
Messaggio da hellfire39 » martedì 17 dicembre 2019, 15:15
Strani segnali. Mi sarei aspettato anche un BCD8.
BCD10 e BCD20 sembrerbbero i bit per la codifica della cifra delle decine. Con peso 10 e 20.
Ma la pagina viene da un documento orginale FAGOR? La scritta "IMPUT" mi farebbe pensare di no.
pppc65
Re: CNC Fagor 8010T
Messaggio da pppc65 » sabato 28 dicembre 2019, 13:34
Salve,
L'errore ortografico è nella pagina che mi è stata fornita dal costruttore del tornio didattico. La documentazione fornita riporta lo schema elettrico degli ausiliari e la morsettiera di collegamento tra cnc e plc ( Festo fpc201 ovvero Omron c20).
Ho potuto decodificare i segnali (non ritentivi) Mstrobe Tstrobe e bcd 1,2 e 4. Non riesco però a riprodurre nessun segnale da bcd10 e 20 dando dei comandi in mdi dalla consolle del cnc.
Dovendo riscrivere il programma del plc che è andato perso a causa della scarica della batteria interna, mi interessava sapere, appunto, cosa sono e come gestire questi segnali a me sconosciuti.
Grazie per ogni possibile aiuto!
hellfire39
Re: CNC Fagor 8010T
Messaggio da hellfire39 » sabato 28 dicembre 2019, 13:47
Secondo me hanno lo stesso significato dei bit bcd 1,2,4 ma si riferiscono alla cifra delle decine
pppc65
Re: CNC Fagor 8010T
Messaggio da pppc65 » sabato 28 dicembre 2019, 22:50
Dunque:
Mstrobe è un bit che va ON in caso di comandi M e i valori bcd 1, 2 e 4 identificano i valori numerici corrispondenti ai valori decimali 3, 4, 5, 6 ecc:
M03, M04, M05, M06...
Tstrobe va ON quando viene dato un comando di cambio utensile e il valore numerico assunto da bcd 1, 2 e 4 è quello corrispondente alla sequenza torretta/utensile:
T11, T21, T31, T41, T51, T61.
Questo è quello che sono riuscito a capire finora...
hellfire39
Re: CNC Fagor 8010T
Messaggio da hellfire39 » domenica 29 dicembre 2019, 9:30
Ok, quindi T61 come lo esprimeresti?
Per me dovrebbe essere così:
CIFRA 1
bcd1=1
bcd2=0
bcd4=0
bcd8=? questo non esiste?
CIFRA 6
bcd10=0
bcd20=1
bcd40=1
pppc65
Re: CNC Fagor 8010T
Messaggio da pppc65 » lunedì 30 dicembre 2019, 11:10
T6.1 mi da la combinazione:
MS TS BCD4 BCD2 BCD1
O 1 1 1 0
T5.1
0 1 1 0 1
M03
1 0 0 1 1
e così via
pppc65
Re: CNC Fagor 8010T
Messaggio da pppc65 » martedì 7 gennaio 2020, 11:32
Non ci avevo pensato prima... #-o
MS BCD10 BCD20
M30
Ora... come far gestire dal plc i comandi
M30 e tasto RESET da consolle cnc?
M30 = arresto mandrino e basta? (In pratica far eseguire un M5 dal Plc?)
RESET = arresto mandrino e basta?
L'apertura della protezione mandrino?
Arresto mandrino e...?
Grazie!
k_chito
Re: CNC Fagor 8010T
Messaggio da k_chito » domenica 19 aprile 2020, 4:02
fagor 8010 doesn´t have internal PLC.
What do you want to do?
Carlos Cabrera
Re: CNC Fagor 8010T
Messaggio da Fiveaxis » domenica 19 aprile 2020, 15:50
@ k_chito
Scrivi in Italiano: la lingua ufficiale del forum. Se vuoi puoi usare un traduttore.
pppc65
Re: CNC Fagor 8010T
Messaggio da pppc65 » martedì 12 maggio 2020, 9:39
Mi scuso per la latitanza.
Credo di aver risolto.
Mi sono procurato il manuale del PLC omron e una vecchia
ma funzionante interfaccia di programmazione.
Analizzando i segnali inviati dal CNC ho riprogrammato il plc e
adesso il tornio didattico sembra funzionare bene.
Se qualcuno è interessato posso allegare manuale e il mio programma.
Preciso di non essere un programmatore professionale di plc quindi non pretendo di aver fatto un lavoro a regola d'arte. Sono benvenuti, nel caso, tutti i consigli possibili.
Grazie.
pppc65
Re: CNC Fagor 8010T
Messaggio da pppc65 » martedì 12 maggio 2020, 9:47
Carlos Cabrera
The (old) lathe in my school machine shop comes equipped with a Fagor cnc. This one handles the tools change device, the starting/stopping of the spindle and safety guard switch by means of a Festo (Omron clone) plc.
On account of the plc battery discharge, the plc program went lost and there was no way to get it back. It even was no longer available from the firm which originally built the machine.
turbina
Re: CNC Fagor 8010T
Messaggio da turbina » domenica 9 agosto 2020, 12:40
Si, mi piacerebbe dare un occhiata al materiale , preferisci postarmelo per email? La mia email la trovi nel mio profilo o nel mio sito
aldo.luciani
Re: CNC Fagor 8010T
Messaggio da aldo.luciani » giovedì 7 gennaio 2021, 19:33
Sono venuto in possesso di un Tornio CNC, con interfaccia Fagor 8010t, mi da sempre errore 060 hardware, qualcuno saprebbe come risolverlo? Premetto che alla voce del menu 9 e poi 2 programmazione M mi ritrovo tutti M?? completamente a livello 1 senza possibilità di modifica, grazie
aldo.luciani
Re: CNC Fagor 8010T
Messaggio da aldo.luciani » sabato 16 gennaio 2021, 1:30
Grazie.
Ho lo stesso problema con un tornio didattico, monta un controller della fagor 8010t e un PLC della GE, sicuramente sprogrammato perché attivando gli ingressi nessuna uscita si attiva, se è possibile gradirei vedere il suo progetto per capire cosa posso fare, grazie
