Ho trovato questo link in rete:
https://hackaday.io/project/6776-3040-c ... -schematic
se la scheda è la stessa che hai tu, il segnale PWM è completamente optoisolato e può essere collegato direttamente alla tua scheda.
Per il Segnale di abilitazione, invece, potrebbe essere più complesso. Dallo schema si nota che l'optoisolatore è già alimentato dalla scheda stessa e "basta" chiuderlo a massa con un interruttore.
Come farlo con Arduino?
Il primo metodo, SCONSIGLIATO, è quello di collegare l'uscita di abilitazione al segnale SP ON/OFF SW+ e mettere in comune il GND della scheda di controllo con il segnale SP ON/OFF SW-.
Questo metodo ha due svantaggi:
- devi poter configurare l'uscita di grbp in logica inversa: 0V = mandrino acceso, 5V = mandrino spento
- perdi l'isolamento tra le due schede
Il metodo migliore è quello di interporre un relè a 5V tra l'uscita di grbl e la scheda di controllo del mandrino.
Ti metto il link ad un relé di esempio.
https://it.rs-online.com/web/p/rele-mon ... i/8004502/
Sebbene Arduino/grbl possa pilotare direttamente un relè come questo, è buona norma interporre un transistor tra grbl e il relè, per limitare la corrente erogata da arduino.
