sensori induttivi per homing
obelix58
Messaggio da obelix58 » mercoledì 22 gennaio 2020, 19:03
Un saluto a tutta la compagnia, volevo una conferma per quanto riguarda i collegamenti di questi sensori.(vedi allegato)
Ho una colibri quindi elettronica NPN .
Questi i collegamenti che mi hanno suggerito.( vedi allegato)
hellfire39
Re: sensori induttivi per homing
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 22 gennaio 2020, 19:21
La prossima volta, cerca di mettere immagini più leggibili: devo cambiare gli occhiali e non leggo bene quello che hai scritto. 8)
Più o meno sembra corretto, però manca qualcosa.
La Colibrì ha gli ingressi con il + in comune (si chiama CMI), gli ingressi vanno chiusi a massa. Quindi i tuoi sensori PNP vanno bene.
Però dovrai portare i +12V che alimentano il sensore anche all'ingresso CMI.
In questo modo, quando si eccita il sensore, si richiude il circuito.
obelix58
Messaggio da obelix58 » mercoledì 22 gennaio 2020, 21:06
scusami hai ragione io potevo ingrandire l'immagine ma qui no. Comunque la colibri ha lelettronica no pnp ma npn non so se cambia qualcosa
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 22 gennaio 2020, 21:54
Scusa, mi sono sbagliato io a scrivere. I tuoi sensori sono NPN. Ed infatti vanno bene per la colibrì. Come dicevo, devi solo ricordarti di alimentare anche l'ingresso CMI con il positivo dell'alimentazione del sensore.
