motore mandrino BF20
fabpri
Messaggio da fabpri » giovedì 12 giugno 2008, 19:03
come ormai ben saprete i motori a spazzole fanno un bel casino tanto da far scattare i nervi e l'idea di sostituzione del medesimo... visto che i motori hf sono un po grossini per la piccolina avevo pensato al motore in figura... ma non saprei quale azionamento mettergli per pilotarlo con mach3 che dovrebbe solo dirgli accenditi a tal numero di giri e spegni.
se ho detto una stronzata non trucidatemi xkè non capisco un tubo di motori elettrici e elettronica se no ditemi cosa ne pensate e suggeritemi un bel azionamento magari eco.... no... mi...coo!!!!!! :roll: #-o
Leviathan
Messaggio da Leviathan » giovedì 12 giugno 2008, 19:45
Ciao Fabpri, io quei motori li ho movimentati con azionamenti granitedevices, ma ti consiglierei degli Axor: meno rotture di alimentazione e collegamenti e sfrutti tutta la coppia e velocità  del bestione che ho già  acquistato anch'io (MAE MB10 da servotrade)! :wink:
Leggiti un po' di info sui granitedevices, anche se ti ho già  detto come risolverei tornando indietro:
Granitedevices
Per il filmato se ti interessa te lo invio, dopo tanto tempo deve essere scaduto!!
In the sea you are not at the top of the food chain
Bender
Messaggio da Bender » giovedì 12 giugno 2008, 22:19
Secondo me è sprecato utilizzare un motore brushless con relativo azionamento come semplice motore per fresare.
Adesso la velocità  dell'utensile come viene variata? con cambio meccanico ?
Leviathan
Messaggio da Leviathan » giovedì 12 giugno 2008, 22:38
Secondo me invece è perfetto, perchè con quello che costano quei motori ci sta proprio; il costo maggiore sarebbe il driver!
fabiop
Messaggio da fabiop » giovedì 12 giugno 2008, 23:13
quanti giri e che potenza ha questo motore? visto così mi sembra grossino 100 x 95 mm, quanto pesa?ciao
Leviathan
Messaggio da Leviathan » giovedì 12 giugno 2008, 23:23
Allora il motore raggiunge 3000 giri/minuto ed è da 1.5Kw; flangia di accoppiamento 100x100 pesa quasi 8Kg!
Ps: 4.5Nm a 165V, 9A
fabiop
Messaggio da fabiop » venerdì 13 giugno 2008, 9:33
non conviene prendere un elettromandrino già  fatto ad es Mototecnica con inverter? Forse alla fine spendi uguale e hai più giri.ciao
Bender
Messaggio da Bender » venerdì 13 giugno 2008, 10:25
Un drive per motori brushless da 9A inizia a costicchiare :)
Forse fabpri vuole utilizzare quello più piccolo da 2 Nm
fabpri
Messaggio da fabpri » venerdì 13 giugno 2008, 10:52
allora... la scelta per questa considerazione è questa.... la bf20 a 12000 giri dovrebbe avere qualche problemino... non so se a causa dei cuscinetti o ingranaggi o vibrazioni quindi avevo preso in considerazione un motore almeno da 2,2kw 6000 giri ma comincia ad essere grosso sopra la testa (140x160x370mm) con albero di uscita da 28mm quasi grosso come il primo ingranaggio
oltretutto un motore con chiavetta bisogna ordinarlo in quanto la richiesta è solo pinza
xemet
Messaggio da xemet » venerdì 13 giugno 2008, 13:29
6000 giri è già  tanto, sfotti i cuscinetti! Attento.
"la risata è qualcosa di molto potente e solo le persone civili, le persone libere ed emancipate, sanno ridere di se stesse" Doris Lessing
my websites:
http://www.xemet.altervista.org
http://www.emc2cnc.altervista.org
fabpri
Messaggio da fabpri » venerdì 13 giugno 2008, 13:48
in un precedente forum dove un possessore ha smontato il mandrino abbiamo verificato i cuscinetti a rulli da catalogo stanno a 11000 giri... ma di sicuro per la bf20 sicuramente è troppo per questo cerco di stare max sui 4000 giri
fabpri
Messaggio da fabpri » lunedì 23 giugno 2008, 12:58
la proposta dell'ing. Pini:
Motore brushless:
1) Motore Brushless quadr. 110 mm, 4 Nm, 3,67 A, 3000 rpm, albero diam. 19 mm, flangia 71B5, facoder 2048 i/g, connettori militari tipo:
110EMB3D113K-A
2) Azionamento brushless 220 Vac, 10 A, ingresso analogico +/- 10 Vdc, ingresso Step + Direzione tipo:
SMBW
Che ne dite?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 23 giugno 2008, 16:11
per una spesa totale di ?
fabpri
Messaggio da fabpri » lunedì 23 giugno 2008, 16:24
cavi compresi di 3mt 700eurini già  collaudato (attaccato per vedere se funziona) e un mese per la consegna
fabpri
Messaggio da fabpri » lunedì 23 giugno 2008, 16:25
scusate... + Iva ovviamente
quella troccola
siccome la recupero..mi sono dimenticato
