Controller PWM per MACH3
- kalytom
- Administrator
Re: Controller PWM per MACH3
ciao kalytom di seguito foto della mia elettronica:
- kalytom
- Administrator
Nella prima foto mi sembra di vedere l'interfaccia parallela ... prendine una cinesotta che abbia anche il controllo pwm le trovi a 20 euri ...
Ciao kalytom...una vale L’ altra? Oppure hai qualche consiglio?
Ho controllato...il problema che su ebay viene spedito dalla CINA...troppo tempo...qualche alternativa anche pagarlo qualcosina di più ma in tempi più decenti?
- danieleee
Hai provato a dare un occhio allo shop di cncitalia ?
( dove stai adesso ).
- danieleee
Si..la differenza tra una smooth ad una parallela è senza dubbio evidente.
Ma se vuoi solo sistemare la cosa, visto che usi già una parallela cerca sullo shop
Breakout Board 3 Relè con PWM
E così ha risolto...
Volendo migliorare ancora senza spese enormi, ci aggiungi quando vuoi una UC100 senza toccare un singolo cavo..e passi da parallela a usb con i netti vantaggi.
Anche se ribadisco, le connessioni migliori e più stabili rimangono allo stato attuale quelle Ethernet.
danieleee, la mia scheda di controllo è già optoisolata...almeno così mi ha detto colui che l'ha realizzata...quindi la Break out board è già integrata...quindi per il momento mi serve solo il controller pwm...e in futuro non molto lontano passare alla Smooth Stepper con tutta la sua famiglia a corredo
....poi se mi dai una mano per il collegamento che di elettronica non ci capisco una mazza ti ringrazio
- hellfire39
Non è mica chiaro cosa vuoi!
Hai detto che hai una scheda e che non ha il PWM. Vorresti una scheda con PWM. Ma non vuoi togliere/cambiare la tua?
Quindi dove collegheresti il "controller PWM"?
Non vuoi comprare un oggetto che risolverebbe i tuoi problemi, ma cerchi qualcuno che ti progetti il lavoro gratis. Sbaglio?
- danieleee
Darti na mano è quasi impossibile ( dovrei essere fisicamente sul posto).
Tornando al discorso del pwm.
Supponiamo che questo pwm tu lo abbia in tasca..
Dove lo collegheresti, dato che la parallela è già occupata??? (Magari potresti passare da una rs232, ma ne vale la pena?)
Non a caso ti ho detto cosa prendere, così hai già i relè e pwm.
No Daniele....intendevo una mano sul collegamento dei cavi da fare per un futuro upgrade con la Smooth Stepper...visto che già la possiedi
Per quanto riguarda il controller PWM...appunto non saprei come collegarla....e secondo te se prendessi quella da te suggerita posso collegarla alla mia scheda...che ha già di suo una Break out Board già integrata?
- danieleee
Una mano non si nega a nessuno...è lo spirito del forum.
Però una mano non vuol dire un aiuto o qualche dritta, non dirti passo passo cosa fare, il più grosso lo devi far da solo.
Lo dico per ultima volta.
Togli la vecchia parallela...e ci metti la nuova.
P.S. dubito fortemente passerai alla SSE. Fai storie per 40 euro quando una SSE+C25 ti balleranno circa 250 euro (se bastano).
Come ho anche dubbi su questo pwm.
Sei sicuro che inverter voglia il pwm oppure analogico?
Io sul pantografo ho una SSE+C25+ scheda relè di quelle che si usano per arduino+ convertitore da pwm a analogico ( perchè il mio toshiba vuole quel tipo di segnale).
Dimenticavo...
Con la SSE e Windows10 devi utilizzare una versione dedicata di Mach3 (scaricabile gratuitamente dal sito della SSE) questa versione non funziona o funziona male con crack o licenze fasulle di Mach3. Quindi metti nel preventivo pure la licenza originale per Mach3 (altri 170 dollari circa).
Mi sa che ti sta passando la voglia...
Credo di aver detto tutto...
Dimenticavo...
Piuttosto danieleee la tua domanda "sei sicuro che inverter voglia il pwm oppure analogico?" ecco qui ho bisogno di aiuto....
Grazie per la pazienza ragazzi...
