Controller PWM per MACH3
- danieleee
Re: Controller PWM per MACH3
Ok danieleee...questa sera posto la foto del mio inverter...grazie tante per l'aiuto..io e l'elettronica siamo 2 mondi opposti....e si che lavoro presso un' azienda dove realizziamo cavi di segnale di ogni genere e forma ...
vabbè questa sera invio foto
eccole
- danieleee
Io non ho mai posseduto, quindi non saprei essere di grande aiuto, ma la stra maggioranza del forum lo usa quindi penso che se cerchi info di sicuro ne troverai a go go!
Forse ho trovato la soluzione...altro che pwm...adattatore RS232 a RS245
- danieleee
Dalle dimensioni dei drive deduco sia una cnc piccina.
Metti una foto della cnc.
Bhe...piccolina...pesa più di 150 kg...tutta in ferro..con velocità nei rapidi spostamenti oltre 5000
- hellfire39
Una bella bestiolina!
Che viti hai per riuscire a fare 5000 mm/min?
ciao hellfire D.16 passo 5
- danieleee
Come lo muovi asse lungo? Due viti, una per lato?
Singolo o doppio motore?
Sembra una buona meccanica..
Fai che fare il salto di qualità con una SSE.
Oppure una CsLab CSMIO IP M ( da vedere se esce con pwm o analogico per lo spindle).
ciao danieleee, l'asse Y lo muovo con una sola vite e un motore solo da 4A....cosa intendi per salto di qualità con la ESS? Quali benefici potrei ottenere secondo te?
- danieleee
Tu attualmente con uso di parallela avrai certamente un micro passo poco spinto (a basse velocità sentirai i motori fare un rumore tipo Grrrrr...)
Alzando i micro passi si attenua notevolmente questo effetto, rendendo i movimenti più fluidi e silenti, e con un miglioramento della precisione.
Il rovescio della medaglia è:
Aumetando i micro passi, devi avere un buon margine di coppia, e drive di discreta qualità.
Dalle foto pare siano drive low cost, adatti per attuale condizione e forse non idonei nel caso vuoi pompare i micropassi.
Se un futuro vuoi fare un upgrade della elettronica allora vale la pena una SSE.
In caso contrario basta una parallela nuova e la UC100.
Puoi alzare un pelo i micropassi, e hai il tuo pwm tanto desiderato.
