creare una nuova cnc giusto perche non mi va di stare fermo in questo periodo vi premetto che freso solo legno per modellini di giocattoli e cose del genere ma roba leggere tipo abete faggio pino qualcosina di noce ma tutti spessore non superiori hai 4 cm
la vorrrei creare a costo quasi 0 con pezzi di quello che ho vengo subito al punto
possiedo una cnc homemade che mi da molte soddisfazioni creata con elettronica con un kit cinese con tb6560 3 A su porta parallela,3 motori nema 23 che comando con linuxcnc
poi possiedo una stampante 3d geeetech i3 pro w con scheda gt2560 4 assi e 4 nema 17 con marlin e display lcd 2004
poi ho ancora da sfruttare una scheda skr mini v1,1
vi spiego la cosa se possibile vorrei un vostro parere e consiglio
vorrei creare una cnc che sfrutta i 3 motori nema 23 su assi x ed y logicamente 2 su y uno su x
su z o compro un altro nema 23 oppure per il poco peso del mandrino potrei anche sfruttare un nema 17 della stampante
il probema è che non so conj cosa configurare questa elettroinica?
risfrutto la tb6560?ma è una 3 assi come comando poi l asse z?
allora posso sfruttare una delle due schede della stampante o la skr ma ce la fanno a mandare avanti i nema 23?
altriemnto posso sfruttare le schede della stampante e mettere dei driver esterni per i nema 23 si puo fare?
a tutto questo vorrei afruttare l lcd 2004 per comandarla o perlomeno per vedere o modificare i parametri di lavoro?è possibile?sempre con marlin per cnc?
se nel caso usassi un marlin dovrei abbandonare il fattore linuxcnc?nel senso che potrebbe funzionare come la stampante 3d cioè creo gcode e potrebbe fresare leggendo il gcode da una sd o devo continuare a farla lavorare da un pc?
nella seconda ipotesi a sto punto sono aperto anche ad ipotesi prendere una tb6560 usb per elimnare sta benedetta porta paralella ormai del tutto sparita
un cosiglio secondo voi che progetto e cosa potrei sfruttare o aggiungere ?
p.s.
la cnc che gia ho sinceramente anche sessendo un asino in programmazione non ho fatto fartica ad usarla linuxcnc mi è venuto incontro in questo una messi i parametri passi dimensioni porta parallela è tutto fatto basta solo lavorare il cad poi cam poi caricare ed è fatta sinceramente
anche se manca una regolazione da lcd come nella stampa 3d senza attaccarala per forza al pc
la stampante 3d cio messo un po di piu ma alla fine mi ci diverto molto anche se ho dovuto mettere mano a guide e imparare qualche cosa almeno la base di configurazione marlin arduinoide(mai usato prima di allora) atom(idem come prima) e cose cosi ma solo il minimo indispensabile per far andare e modificare in caso di necessità le caratteristiche della stampante
dico questo perche vorrei creare una cnc che sia un po un misto
grazie per chi voglia darmi delle delucidazioni su quello che posso e non posso fare
secondo voi è fattibile o mi sto facendo delle pippe mentali?
