strano problema motori
Paolo Laura
Messaggio da Paolo Laura » mercoledì 6 maggio 2020, 23:10
ciao a tutti,
il problema è il seguente, quando accendo l'elettronica della cnc tramite un comune interruttore, i motori in rapido da Mach3 vanno in stallo, devo quindi spegnere e riaccendere (e a volte una non basta) perchè funzionino normalmente.
Ho provato ad invertire motori e driver ma non cambia...l'elettronica è costituita dalla comune breakboard DB25-alimentatore 36V e motori nema23 da 3A- 425oz, il tutto con UC100 al PC.
Non si tratta di interferenze perchè accade anche a mandrino spento e comunque ho usato cavi schermati.
Ho anche provato ad escludere l'interruttore con cui accendo il tutto...
Allego foto della mia cnc in ferro
tittopower
Re: strano problema motori
Messaggio da tittopower » giovedì 7 maggio 2020, 7:29
Ciao, ti succede da quando hai messo la uc100 o anche senza ? A me lo fa a volte, ma solo dopo aver installato la uc100 e anche io ho cavi schermati, accensione con interuttore che comanda relè, il relè avvia in modo graduale tramite ntc il trasformatore da 1 Kw. In rapido con un solo asse tutto OK fino ad alte velocità ma se lavorano 2 assi assieme in rapido capita che vadano in stallo, quindi per sicurezza ho dovuto abbassare i rapidi fino a 750, quando usavo la parallela non succedeva.
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 7 maggio 2020, 10:16
Che driver utilizzi ? con che passo ? e che corrente hai settato ? sigla dei motori ? che viti hai ? e che velocità raggiungi ?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 7 maggio 2020, 10:24
aggiungo: con che accelerazione?
tittopower
Messaggio da tittopower » giovedì 7 maggio 2020, 10:28
Non so se rivolta a me la domanda comunque posto la mia configurazione:
Driver MA860H alimentati a 75 volt, corrente settata a 3.8A, pulse 3200, accelerazioni 1/10 di F, motori nema 24 da 4A bobine collegate in parallelo, su mach 3 step pulse 10 - dir pulse 10
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 7 maggio 2020, 10:37
@titto
se utilizzi la UC100 non devi settare la durata di impulso su mach3, devi andare nel plug in della uc100 e regolare i kHz
tittopower
Messaggio da tittopower » giovedì 7 maggio 2020, 11:11
La mia è settata a 100Khz e index prescale =1....se cambiassi i Khz ad esempio cosa dovrei cambiare nei settaggi ? Così come è comunque funziona bene.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 7 maggio 2020, 11:25
se funziona bene non toccare nulla ...
Paolo Laura
Messaggio da Paolo Laura » venerdì 8 maggio 2020, 15:09
allora i miei motori sono nema 23 HS9430, da3A e i driver sono i DM542A settati a 2.89v alimentati a 36v utilizzando 400 step, le viti sono da 16x5 (a ricircolo)
La UC100 è normalmente settata a 100Khz - per l'accensione non ho interposto un relè prima dell'interruttore ma ho provato a baipassarlo senza risultati
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 8 maggio 2020, 15:40
abbassa a 50 kHz e vedi se cambia qualcosa
Paolo Laura
Messaggio da Paolo Laura » venerdì 8 maggio 2020, 20:30
ho qualche dubbio in questa schermata,
in m.tuning step e dir sono a 0,
per dimezzare khz vado al plug-in?
grazie Kalitom!
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » sabato 9 maggio 2020, 8:45
si, devi aprire il plugin della uc100 e settare li i 50kHz
Paolo Laura
Messaggio da Paolo Laura » sabato 9 maggio 2020, 14:10
provato anche quello non cambia nulla,
ma mi domandavo se in port e pin posso levare l'abilitaz alla porta, ho provato e va lostesso...
booh... abbasserò con dispiacere un'altro po la velocità di X (ora 2350) e Y(3200)
Paolo Laura
Messaggio da Paolo Laura » lunedì 11 maggio 2020, 14:20
provando e riprovando pare che avviando prima Mach3 e successivamente la cnc i problemi non ci siano ma non sono sicurissimo, lo stallo è in agguato... :D
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 11 maggio 2020, 15:36
in linea teorica dovresti sempre accendere prima il pc, avviare mach3, accendere la cnc e al contrario spegnere la cnc, poi mach3 e poi il pc ...
