Uno con controller, alimentatore lineare per il controller, 3/4 driver (probabilmente, HSB86 hybrid), relè, servizi, varie ed eventuali.
Il secondo dovrebbe contenere sia l'alimentazione dei drivers (3/4 alimentatori switching, o altrettanti trasformatori per alimentazione diretta in AC, devo ancora decidere) e l'inverter.
Non vorrei usare connessioni rigide con cavi diretti alle morsettiere, ma solo cavi staccabili con relativi connettori.
Nel caso decidessi di usare trasformatori a 45 o 60VAC, potrei utilizzare i Neutrik serie NAC3. Nascono specificamente come power connector.
Nel caso in cui dovessi usare degli alimentatori switching, invece, ho delle perplessità rispetto ai connettori che dovrebbero portare i 60VDC 8A (ovviamente, sia per sezione dei cavi che per le specifiche dei connettori, sono portato, per mentalità, a triplicare la corrente nominale). I sopra nominati Neutrik NAC3 vengono dati per 250VAC e una montagna di corrente, ma sui datasheet si parla solo di AC. Quali potrbbero essere le controindicazioni nell'utilizzo di DC a 60V?
Sempre da Neutrik, c'è la serie SpeakOn, il cui uso specifico è la connessione di potenza fra amplificatori e diffusori. Portano tranquillamente 40/50A, ma non so se siano adatti per l'alimentazione. Oltretutto, in generale, sui datasheet dei connettori di potenza per DC, si parla sempre e solo di Amperes. Ma, un conto sono 10A a 60V altro 10A a 12V. O sbaglio?
Ci sarebbero poi i connettori utilizzati nel campo automotive, ma è difficile trovare connettori da pannello.
Qualche suggerimento?
