aiuto per controllo mandrino da mach3
Re: aiuto per controllo mandrino da mach3
Ciao, con quella scheda per variare la velocità del mandrino con mach3 devi collegare l'ingresso Mach3 0-10v all'uscita AVI della scheda:
mandrino Scheda
0V --- GND
10V --- AVI
La scheda ricevendo i dati dal Mach3 varia la tensione in uscita in base alla velocità impostata.
Inoltre dove c'è ON/OFF puoi collegare una delle uscite OUT della scheda per accendere e spegnere il mandrino ovviamente dopo aver configurato il PIN nelle impostazioni del Mach3
mandrino Scheda
0V --- GND
10V --- AVI
mi hanno dato un inverter con un mandrino raffreddamento ad acqua, ho cercato di collegarlo al mach3, ma sto avendo problemi con il potenziometro mi parte sempre con la massima velocità, allego foto delle caratteristiche dell'inverter
salve, ho anche io il problema di come collegare l'inverter alla scheda di controllo usb , che e uguale a quella di Suunto69 , i pin di cablaggio dell'inverter non corrispondono a quelli della scheda usb, perchè sull'inverter manca AVI,
e se non chiedo troppo , mi potreste spiegare come collegare un potenziometro per non utilizzare quello dell'inverter, mi pare di aver capito che attraverso il settaggio del pd si può escludere il potenziometro dell'inverter ,invio foto dell'inverter .
Infatti si possono abilitare e disabilitare pin e potenziometro. Servono i manuali. Se li avete vi posso aiutare...
Per suunto69 il pin AVI della scheda va collegato all'ingresso inverter 10V IN... ma l'ingresso deve risultare abilitato nella configurazione. Al posto della scheda sempre allo stesso pin si può montare un potenziometro con il centrale sul pin e suoi due estremi uno al GND e l'altro al 12V OUT.
Lo stesso discorso vale se si vuole gestire la velocità con i 5V ovviamente usando i Pin IN e OUT a 5V
