consiglio montaggio fili schermati arduino endstop
marcy69
Messaggio da marcy69 » mercoledì 14 ottobre 2020, 12:31
salve forum,come già risaputo con arduino 1 e schield se si vogliono usare endstop bisogna usare fili schermati,volevo sapere se mettento i fili schermati sia hai motori e agli endstop+nucleo ferrite ,le anime a massa sia dei motori che endstop le posso mettere tutte insieme su di un negativo?
MauPre75
Re: consiglio montaggio fili schermati arduino endstop
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 14 ottobre 2020, 12:45
Il filo di terra lo devi mettere a terra lato elettronica , non so di preciso se puoi metterlo al negativo ma se ricordo bene in altre discussioni è sempre stato detto così, potrei anche sbagliare.
marcy69
Messaggio da marcy69 » mercoledì 14 ottobre 2020, 13:02
a terra come lo collego? a un qualsiasi gnd ?o al telaio cnc alluminio ?si possono mettere insiene sia quelle dei motori che degli endstop?
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 14 ottobre 2020, 13:22
La macchina deve essere messa a terra tramite il filo comunemente giallo_verde, il filo centrale di una comune spina elettrica, non confondere il gnd con la messa a terra. L'argomento è abbondantemente trattato nel forum, usa un po' di tasto cerca e vedi i circuiti già proposti da altri utenti.
marcy69
Messaggio da marcy69 » mercoledì 14 ottobre 2020, 13:35
ho scritto che uso arduino1 e la shield,non hanno massa a terra,forse dovrei mettere massa a terra sulla carcassa alimentatore 12v e collegarle li? e poi avevo chiesto se si possono mettere tutte insieme motori e endstop
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 14 ottobre 2020, 19:22
marcy essendo che hai bisogno di un po' di aiuto per i collegamenti posso consigliarti di fare uno schemino di tutta la parte elettronica e postarla prima di fare qualsiasi collegamento? Cosi eviti di fare errori.
Qualcuno c'è sempre per dare una mano e molto più esperti di me, anche se è un argomento di cui trovi tutte le info sul forum, e per le cose che non ti sono chiare non improvvisare ma chiedi.
marcy69
Messaggio da marcy69 » mercoledì 14 ottobre 2020, 19:43
@ MauPre75 grazie per il consiglio,per i collegamenti non ho problema,era solo capire le masse dei fili schermati dei motori nema e i 3 endstop se si possono collegare tutte insieme ,oppure serve mettere i fili schermati anche sui motori?
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 14 ottobre 2020, 20:22
Si le puoi collegare tutte insieme le calze dei cavi, si consiglia di unirle solo dal lato elettronica.
