arduino1 incide fuori quote
marcy69
Messaggio da marcy69 » lunedì 19 ottobre 2020, 22:01
salve forum,ho rimontato arduino1+schield cloni sulla mia cnc di legno,con firmwarer precedentemente funzionante per laser,mi accorgo che incide fuori quote, mi ritrovo una scritta più lunga,arduino è impostato con 3 jumper 1/16 microstep,vite asse z passo 1 che non uso con laser,viti x e y passo 8 impostate su grbl a 400 step/mm,spostando di 10mm a mano libera con UGS su asse y è perfetto,mentre su asse x se sposto di 10mm mi fà 20mm,
e già questo è strano,i parametri $100 e $101 sono a 400.000.
allora provo a mettere $100=200 e $101=400 e la scritta viene incisa giusta,comè possibile che prima di smontarlo dalla cnc incideva giusto ed ora l'asse x non viene riconosciuto il passo e devo ridurlo?
MauPre75
Re: arduino1 incide fuori quote
Messaggio da MauPre75 » martedì 20 ottobre 2020, 13:14
Ti sei accertato che il micropasso nel driver è settato correttamente? Chissà forse ci hai messo mano
marcy69
Messaggio da marcy69 » martedì 20 ottobre 2020, 13:53
[quote=MauPre75
[/quote]
se intendi se ho messo i 3 jumper sull'asse x e Si, ho cancellato la eprom e ricaricato grbl e mi è venuta fuori una scritta sotto in rosso nell'ide che diceva memoria quasi esaurita, poi ho riconfigurato i parametri $, e su l'asse x devo mettere 200 step/mm se nó incide fuori quote, stranissima stà cosa visto che le 2 viti asse x e y son uguali, sarà arduino clone impazzito? provo a cambiare il driver e domani mi arriva arduino originale
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 20 ottobre 2020, 14:15
Non penso proprio. Penso sia l'ultima delle possibilità.
Tutti sempre pronti a dare la colpa all'hardware, ma poi, alla fine, è sempre colpa dell'errore umano.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 20 ottobre 2020, 14:27
Possibilmente qualche jumper non fa contatto, o erroneamente lo hai messo in altra posizione?!
marcy69
Messaggio da marcy69 » martedì 20 ottobre 2020, 14:49
ci hai azzeccato,cambiati i jumper è tornato nella normalità,risolto
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 20 ottobre 2020, 15:13
... ma poi, alla fine, è sempre colpa dell'errore umano.
marcy69
Messaggio da marcy69 » martedì 20 ottobre 2020, 19:02
hellfire ti sbagli non è errore mio, ho smontato dalla cnc arduino funzionante, e rimontandolo
con i jumper già montati in precedenza non ne faceva contatto 1, comunque l'importante che abbiamo trovato il guasto
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 20 ottobre 2020, 21:57
La tua,colpa è quella di pensare a tutto tranne che alla soluzione più ovvia.
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 21 ottobre 2020, 4:13
SBAGLIATO!!!!!
E' quello che succede ad incidere il mio nick :lol: senza avvertirmi ma soprattutto senza la "P" maiuscola
e di umano in queste cose ce ne è poco :lol:
