sono in procinto di partire con la mia nuova CNC per fresare legno e alluminio. L'area utile sarà circa 1000*750 e sarà completamente in acciaio, con telaio e ponte lavorati in macchina per le battute di riferimento. Pensavo ad una struttura a doppia vite (vedi immagine allegata) in modo da uniformare la spinta sull'asse X e per praticità per la struttura che ho in mente.
Il dubbio sorge sulla gestione di due viti e due motori separati, il mio dubbio infatti è che possano presentarsi disallineamenti e vanificare tutto lo sforzo fatto per ottenere la perfetta ortogonalità.
Pensavo di impiegare dei motori stepper "close loop" (tipo questo: https://www.omc-stepperonline.com/it/ki ... mento.html) in modo da evitare qualsiasi perdita di passi (anche se non ho ancora capito se funzionano veramente come un anello PID o semplicemente generano un segnale d'errore in caso di perdita di sincronismo).
Qualcuno ha esperienza in merito e può darmi qualche suggerimento riguardo l'elettronica da impiegare e relativo software (pensavo Mach3)?
Grazie anticipatamente a tutti
