ritardo accensione mandrino GRBL,possibile?
- hellfire39
Re: ritardo accensione mandrino GRBL,possibile?
sposta il comando di accensione dopo quello di salita
queste sono per esempio le prime righe di un gcode interessato :hellfire39 ha scritto: ↑domenica 29 novembre 2020, 18:32sposta il comando di accensione dopo quello di salita
G90
G21
(Toolpath 1)
M05
M0 ;T4
M03S10000
G0X-22.82Y34.58Z5.00
G1Z-1.00F203.2
Y36.38F500.0
devo invertire questi 2? oppure M03S10000 con G1Z-1.00F203.2 ?
M05
M0 ;T4
- hellfire39
Cerca il significato di M03/M05 e di G0
tu vuoi che il mandrino si accenda (M03) dopo che la Z risalga. La Z risale con G0X-22.82Y34.58Z5.00
ovvero un movimento rapido che porta la Z a 5.00
il significato lo sò,M3 accende e M5 spegne,quindi inverto M03S10000 G0X-22.82Y34.58Z5.00 ?
- MauPre75
Se sai che M5 spegne il mandrino che senso ha metterlo ad inizio codice e non alla fine?
In questi movimenti in manuale puoi pensare di fare prima i movimenti di posizionamento (G0) con mandrino spento, poi una volta sulla posizione di lavoro e piano di sicurezza (Z5) inserisci M3S10000 ; G4Pxx (x=secondi di pausa per portare il mandrino a regime) e poi i comandi G1, a fine lavorazione Z5 (piano di sicurezza) ;M5M30.
faccio presente che il codiceG non l'ho scritto io ma generato da aspire, anche io ho notato M05 all'inizio e non só perché lo scriva,non sono movimenti manuali ma una lavorazione intera che ho copiato solo prime righe, quindi riprendendo il mio Gcode quale righe devo invertire o modificare ? oppure devo fare delle modifiche al postprocessor di aspire così da generarlo giusto ? stó imparando e non só proprio come fare, grazie
scusate il Gcode è stato generato dal programma carbide create
- hellfire39
Se vuoi imparare, nei post precedenti trovi tutte le informazioni necessarie.
Ma devi fare uno sforzo per capire le istruzioni, altrimenti cosa impari?
Si tratta di comandi di base:
G0 sono i movimenti in rapido, utilizzati per spostare la fresa quando non lavora
G1 sono i movimenti durante la lavorazione
M3 accende la fresa ed M5 la spegne.
Questo è tutto ciò che ti serve per capire quali righe spostare.
Se richiedi quali righe spostare, sembra che tu non voglia imparare ma che tu stia cercando semplicemente qualcuno che faccia le cose per te.
Non capisci quelle due righe di codice ma vuoi andare a modificare i post?
Che poi non capisco perché non alzi manualmente la fresa dopo averla posizionata. Un colpetto di jog Z+ e i problemi sono finiti!
- MauPre75
Marcy da quello che hai detto all'inizio mi viene da pensare che fai lo zero pezzo e lanci il gcode con la fresa sul pezzo, come dice hellfire non ti costa nulla dopo aver fatto lo zero alzare la fresa e poi lanciare il gcode.
Può capitare di fare un errore di programmazione ed ottenere un affondo indesiderato, partendo da più in alto vedresti la fresa che a quota z5 si ferma per proseguire con F di lavorazione , in caso di errore se non si ferma hai il tempo di premere estop per bloccare la lavorazione, salvando il pezzo staffato.
A parte M5 all'inizio non sembra essere sbagliata la sequenza dei comandi, anche se al primo rigo andrebbero aggiunti altri codici G come il G17 per interpolazione XY.
Con un po' di pratica i piccoli dubbi li risolvi.
ero convinto che facendo lo zero macchina sul pezzo e poi alzando di 1 mm lo z mi ritrovavo la lavorazione meno 1 mm,poi mi farò una sonda da collegare direttamente sulla scheda,grazie
- hellfire39
Devi approfondire i sistemi di coordinate.
