come fare un backup grbl su scheda
- hellfire39
Re: come fare un backup grbl su scheda
Dentro arduino ci sono due aree di memoria:
- la memoria di programma (che contiene, indovina un po'? Il programma)
- la memoria eeprom ( che contiene i parametri, quelli col $)
Una volta che il programma viene compilato e caricato su arduino diventa una serie di numeri, quindi puoi solo vedere se sono identici o diversi, ma non puoi certo confrontare il codice sorgente.
L'unica cosa che puoi confrontare sono i parametri $ salvati sulle eeprom.
i parametri $ già li vedo con ugs, ero curioso di vedere il file config.h caricato su questa scheda e confrontarlo, ma se non si può amen
- hellfire39
dal codice sorgente si compila il codice macchina, ma dal codice macchina non puoi "decompilare" il codice sorgente.
Quello che ottieni è il programma compilato, in assembler.
Certo, con molta, molta pazienza potresti provare a "indovinare" il config.h della nuova macchina, compilarlo e confrontare il codice macchina con quello dentro il micro, finché non ne ottieni uno identico. Ma non ne vale la pena.
