Aiuto per collegamenti servo motore.
ciccioFranco
Messaggio da ciccioFranco » domenica 24 gennaio 2021, 18:25
Buonasera,
ho sostituito il motore trifase (120V...!!) del mio tornio, con un servo motore e l'ho collegato per il controllo spindle tramite Mach3, ed anche come asse rotante. Funziona tutto perfettamente, unico problema e che quando do tensione il mandrino si blocca come gli altri motori stepper, invece vorrei che si attivasse solamente nel momento che riceve il comando. Penso che sia possibile, ma visto la mia scarsa preparazione in elettronica, non volevo fare danni. Allego il link del manuale e una pagina Web esplicativa del tipo di servo che ho acquistato. Spero in qualche consiglio...Grazie.
Collegamento a un manuale inglese:
https://www.machsupport.com/forum/index ... tach=44811
pagina web
http://muck-solutions.com/?p=1824
ciccioFranco
Re: Aiuto per collegamenti servo motore.
Messaggio da ciccioFranco » domenica 24 gennaio 2021, 23:43
Per completezza, e comodità, allego lo schema del driver con i pin per i collegamenti del manuale. Quelli cerchiati in rosso, presumo si possano utilizzare allo scopo...ma non sono sicuro.
lexering1988
Messaggio da lexering1988 » venerdì 22 aprile 2022, 18:45
Mi aiuteresti a collegare un servo ac come spindle su una nvem v2? grazie mille
ciccioFranco
Messaggio da ciccioFranco » venerdì 22 aprile 2022, 18:56
Come puoi vedere dal post, anch'io ho chiesto aiuto, quindi sono la persona meno indicata a darti dei consigli.
lelef
Messaggio da lelef » venerdì 22 aprile 2022, 20:55
strano che assieme a step e dir non hai anche un enable , di contro hai un servo on che potrebbe fare a tua caso.
cosi´facendo potenzialmente perdi il riferimento posizione quando sposti a mano.
E´un lavoro che avrei voluto fare anche io anni fa´ma servomotori cosi´costavano una follia.
Coppia in tornitura com´e´ai vari giri?
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 22 aprile 2022, 23:49
Sembrano ingressi differenziali. Sembrano...
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » sabato 23 aprile 2022, 9:55
Non sono ingressi differenziali, sono ingressi optoisolati.
Se hai un'uscita attiva, colleghi il (+) alla tua uscita e il (-) a massa.
Se hai un'uscita di tipo open collector, colleghi il (PV) all'alimentazione e l'uscita al (-)
