Microstep Driver QJ8060
michele fluido
Messaggio da michele fluido » giovedì 28 gennaio 2021, 13:15
Ciao a tutti,
sono nei guai. Ho un lavoro in corso urgente ma sono bloccato perchè uno dei driver QJ8060 ha smesso di funzionare correttamente.
In particolare è il driver che controlla uno dei due motori della y.
Non riesco a trovare un rivenditore. L'ho trovato solo su un sito made-in-china.com che però non sembra funzionare.
Qualcuno saprebbe darmi indicazioni dove trovarlo o anche dove trovarne uno diverso ma con le stesse caratteristiche.
Purtroppo non ho grande esperienza ed ho bisogno di qualche cosa che sia un semplice plug and play.
Di seguito caratteristiche.
Grazie per l'aiuto!
CW8060 2-Phase stepping Motor Driver
Characteristics:
DC power input type: 24V~80V
Output current: 2~6A
Mircostepping: 1(1.8degree)\1/2\1/4\1/8\1/16\1/32\1/64\1/128\1/256
1/5\1/10\1/25\1/50\1/125\1/250
Protect form: Overheated protect, lock automatic half current, error connect protect
The maximum pulse rate is 200Hz.
Dimensions: 147mm*97mm*30mm
Weight: < 500g.
Working environment: Temperature-15~40degree Humidity< 90%.
I/O Ports:
VCC+: DC power positive pole
Note: Must guard against exceeding 70V,
so as not to damage the module
GND: DC power cathode
A+\A-: Stepping motor one winding
B+\B-: Stepping motor other winding
5\CP +\CP -: Stepping pulse input+5V (Rising edge effective, rising edge duration >10μ S)
6\CW +\CW-: Stepping motor direction input, voltage level touched off, high towards, low reverse
7\REST+\REST-: Motor free
SW1 0 1 0 1 0 1 0 1
SW2 0 0 1 1 0 0 1 1
SW3 0 0 0 0 1 1 1 1
Current(A) 2.00 2.57 3.14 3.71 4.28 4.86 5.43 6.00
maufedro
Re: Microstep Driver QJ8060
Messaggio da maufedro » giovedì 28 gennaio 2021, 14:34
Se cerchi solo driver 8060 trovi qualcosa
michele fluido
Messaggio da michele fluido » giovedì 28 gennaio 2021, 14:51
Grazie dell'info!
Ho trovato il CW8060 che sembra essere praticamente identico.
Mi sapresti dire il significato delle lettere e numeri del codice?
maufedro
Messaggio da maufedro » giovedì 28 gennaio 2021, 15:24
Normalmente le prime lettere identificano il produttore, i numeri il tipo e eventuali altre lettere un upgrade caratteristiche aggiuntive
michele fluido
Messaggio da michele fluido » giovedì 28 gennaio 2021, 16:00
Ottimo, risolto.
Ancora grazie
