Controller base per NEMA 34
Espresso
Messaggio da Espresso » martedì 9 febbraio 2021, 21:55
Ciao a tutti
Vorrei motorizzare una attrezzatura auto costruita, cioè muovere un carrello con una vite trapezia diametro 18 passo 4, corsa circa 1000 mm.
Il carrello pesa circa 20 Kg, che porta un mandrino elettrico per lavorazioni sul legno.
Avrei bisogno di un motore che permetta avanzamenti lenti per le lavorazioni e veloci per gli spostamenti a vuoto, per ambo i sensi.
Ho fatto due calcoli, per la lavorazione il motore dovrebbe girare a circa 15 rpm, per gli spostamenti 1500 rpm.
Durante le lavorazioni lo sforzo per muovere il carrello è maggiore, quindi in lento serve più coppia.
Ho pensato di usare un NEMA 34 anello aperto, quindi di acquistare un controller per velocità e senso di rotazione, mandare i comandi a un azionamento adeguato per il motore.
Per la parte meccanica ci arrivo, il resto no.
Per adesso non vorrei usare PC, arduino, software ecc.ecc, quindi restare sul semplice e funzionale.
Qualcuno sarebbe così gentile di dirmi se la mia idea è giusta, quindi eventualmente suggerirmi su quali componenti orientarmi?
Grazie, ciao
maufedro
Re: Controller base per NEMA 34
Messaggio da maufedro » martedì 9 febbraio 2021, 22:35
Con nema 34 è difficile arrivare 1500 giri, normalmente arrivano a 1000-1200
oltre al motore serve una scheda, un driver, un alimentatore e un pannello di controllo
Se non vuoi usare tutto questo devi usare altri motori
Ultima modifica di maufedro il martedì 9 febbraio 2021, 22:42, modificato 1 volta in totale.
Espresso
Messaggio da Espresso » martedì 9 febbraio 2021, 22:40
Ciao, grazie, come dicevo non sono pratico di queste tecnologie.....
Espresso
Messaggio da Espresso » martedì 9 febbraio 2021, 22:50
Grazie, certo che devo usare tutto quello che serve, ma non vorrei entrare nel mondo del software e tutte le complicazioni....
Ad esempio nel web vedo dei Programmatori tipo SCX11, potrebbe andare bene per il mio caso?
Grazie ancora
maufedro
Messaggio da maufedro » mercoledì 10 febbraio 2021, 9:16
Devi sempre usare un computer e creare un programma
