Alimentazione per RTA A-CSD 04.V e altre info
hellfire39
Re: Alimentazione per RTA A-CSD 04.V e altre info
Messaggio da hellfire39 » venerdì 12 febbraio 2021, 20:32
Devo riguardare il manuale, ma mi pare che la Planet possa lavorare sia in pnp che in npn.
Io la metterei con il gnd in comune.
@Pedro
Esplodono, esplodono eccome... Magari fanno poco baccano, ma sicuramente un bel casino.
Ai tempi dell'università, qualche buontempone spostò le connessioni all'uscita del ponte raddrizzatore. Ovviamente i condensatori erano progettati per la semina e non per l'onda intera. Quando lo collegammo per fare le prove il mio collega mi chiede: ma il condensatore ieri era così gonfio...
Non ho fatto in tempo a rispondere. :D
Il resto del pomeriggio lo abbiamo passato a pulire :doubt:
Pedro
Messaggio da Pedro » venerdì 12 febbraio 2021, 20:47
noi eravamo più cattivi, non io ma i colleghi dell'uni: cassetti pieni di condensatori carichi :lol:
niente botti ma bestemmioni, facevano lo stesso baccano :lol:
leomonti
Messaggio da leomonti » sabato 13 febbraio 2021, 0:11
La collegherò col negativo in comune. Quindi, NPN=PullUp?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » sabato 13 febbraio 2021, 9:16
Qui faccio fatica a seguirti.
NPN si riferisce ad un'uscita
pull-up si riferisce ad un ingresso
Con NPN si fa riferimento ad un'uscita che può essere paragonata ad un interruttore che chiude il contatto verso massa.
Con pull-up si fa riferimento ad un ingresso che viene "tenuto alto" ovvero a tensione di alimentazione (ad es. 5V) quando non c'è collegato nulla.
Se parliamo della planet, colleghi GND in comune al (-) degli ingressi del driver e i vari PUL, ENA, DIR agli ingressi (+) dei driver.
La scheda la configuri senza mettere la spunta su "invert pulse".
Questo collegamento corrisponde ad un collegamento PNP, paragonabile ad un interruttore che chiude il contatto verso i 5V.
Mi correggo: guardando il datasheet del driver RTA, vedo che non ha i fotoaccoppiatori separati con (+) e (-) per ogni segnale, ma ha il GND comune e i singoli ingressi per i tre segnali. Resta valido quello che ho scritto sopra. Colleghi punto punto GND, PUL, DIR, ENA tra driver e scheda planet
leomonti
Messaggio da leomonti » sabato 13 febbraio 2021, 9:47
@Hellfire: Si, negativo in comune (common cathode). E' così che pensavo di collegarla, e il tuo schema corrisponde a quanto mi accingevo a fare.
Ma in questo caso, sull'azionamento, seleziono Pull Up o Pull Down?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » sabato 13 febbraio 2021, 10:01
Senza il manuale della scheda/driver non ti so rispondere.
Se dovessi tirare ad indovinare, direi, pull-down: tu vuoi che l'ingresso della scheda veda lo "0", quando non arrivano i 5V dalla planet.
P.S. la planet MK2/4 dovrebbe avere dei 74HC14 in uscita, quindi impone sempre una tensione. Questo renderebbe superflue le resistenze di pull-up o pull-down.
leomonti
Messaggio da leomonti » sabato 13 febbraio 2021, 10:12
Quindi lascio entrambi i jumpers in posizione off?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » sabato 13 febbraio 2021, 10:31
Ripeto: senza il manuale, ogni supposizione può essere sbagliata.
Parti mettendo su pull-down, così stai dalla parte della ragione.
leomonti
Messaggio da leomonti » sabato 13 febbraio 2021, 10:59
Quando smetterà di nevicare, riuscirò a tornare in garage ......
