Se non lo sai di cosa si sta parlando non ti intromettere
Alimentazione per RTA A-CSD 04.V e altre info
- maufedro
Re: Alimentazione per RTA A-CSD 04.V e altre info
- leomonti
Riprendo dal post iniziale:
...Le funzioni del condensatore sono:
- Fornire gli impulsi di corrente ad alta frequenza richiesti dal sistema di chopper dell'azionamento.
- Assorbire l'energia inversa che transita dal motore verso l'alimentazione durante la fase di decelarazione. In applicazioni in cui l'energia inversa è potenzialmente elevata (carico meccanico con inerzia alta e/o velocità relativamente alte), può essere necessario aumentare considerevolmente il valore della capacità rispetto al minimo indicato sopra."
- maufedro
Ok, ma l'equivoco è nato perchè era scritto nF
- leomonti
Era già stato chiarito l'errore del simbolo prima del tuo intervento in cui mi tacciavi di aver detto fesserie.
Non mi interessa polemizzare, quanto ricevere consigli ed indicazioni, possibilmente evitando toni assertivi. Grazie
- maufedro
Dalla lettura e scrittura e invio passa del tempo e talvolta succedono questi equivoci
- hellfire39
Serve per migliorare la risposta alle altre frequenze... certo, come no. Quando il driver suona la chitarra...
Puoi rigirarla come ti pare, ma quella frase è sbagliata sotto tutti i punti di vista. Posso capire il concetto che cerchi di far passare. Ma la frase ed il paragone sono sbagliati.
Come anche la tua convinzione che parlasse di nanoFarad. Era abbastanza ovvio dalla enne con la stanghetta che volesse scrivere microFarad.
- Pedro
leo@ quello che dicono i produttori va sempre seguito, sanno quello che dicono e il perchè. Io ho dato delle indicazioni molto generali, sai che succede sul forum no? se uno mette un kilo il prossimo ne mette dieci e per non sbagliare un altro 100. Fai sempre quello che viene riportato dai produttori e non sbagli
- Pedro
servito:hellfire39 ha scritto: ↑venerdì 12 febbraio 2021, 13:33Lo dicono anche tutti quelli che non sanno cosa fanno e dicono.
Quando sentirò suonare la Quinta sinfonia di Beethoven ad un driver per stepper, ne riparliamo.
https://www.youtube.com/watch?v=XowDIJP ... aelAbraham
- hellfire39
Mi inchino a cotanta fantasia
- Pedro
no, era per la dimostrazione a livello sperimentale di ciò che definisco "baccano"
- leomonti
@Pedro, grazie. Quindi? Vado subito con elettrolitico 1000µF/60V in parallelo all'uscita dell'alimentatore?
Userò un unico alimentatore per i 3 azionamenti. E' meglio usare 3 condensatori, ciascuno in parallelo a ogni coppia di cavi, o uno solo subito all'uscita dell'alimentatore? In quest'ultimo caso, devo usare una capacità più alta?
- Pedro
vicino all'utenza, come ho scritto, vuole dire prossimi a cosa utilizza la tensione data quindi uno per driver sul connettore del driver. 60Volts? quanto ha l'alimentatore come uscita? beh moltiplicalo per 2, o uno e mezzo ma due è più corretto, non moltiplicare troppo che di solito si alza pure la resistenza interna. Gli elettrolitici invecchiano e perdono proprietà, meglio stare più alti nella loro tensione di lavoro perchè "amano" esplodere; non è vero che lo amino ma lo fanno
https://www.youtube.com/results?search_ ... +explosion
e c'è chi si diverte a farlo e rientra nella teoria del baccano
- leomonti
Come dicevo, alimentatore 36V quindi, elettrolitico 1000µF/80V?
Pedro, hai una qualche idea sulla configurazione dei jumpers per ingressi pull down o pull up?
- Pedro
condensatore ok, gli ingressi boh: usi colibrì? mi pare che lei abbia le uscite npn quindi pull up sui driver
- leomonti
